LoRa1121是采用SEMTECH的LR1121芯片,这是一款超低功耗、远程LoRa收发器,支持Sub-GHz和全球2.4GHz频谱中的地面ISM频段通信,且支持用于卫星连接的S频段。LoRa1121支持LoRa,(G)FSK调制,Sigfox协议,以及(LR-FHSS)。LR1121支持LoRaWAN通信协议。可以作为LoRAWAN节点使用。同时可以灵活配置,满足不同应用程序需求和专有协议。
Sub-GHz (150-960MHz)
频率范围:支持 433/470/868/915 MHz,此外可以定制 150~960 MHz 的频率范围。
LoRa 调制速率:在 Sub-GHz 频段下,LoRa 的调制速率范围为 0.091 Kbps 至 62.5 Kbps。这种调制速率虽然相对较低,但由于 LoRa 的长距离传输和强抗干扰特性,依然能够在低带宽下实现稳定的通信。
FSK 调制速率:FSK 调制速率的范围为 0.6 Kbps 至 300 Kbps。FSK 调制速率更高,适用于需要较快数据传输速率的应用,但传输距离相对较短,适合局部环境中的数据传输。
主要优势:Sub-GHz 频段在长距离通信中的表现尤为出色,接收灵敏度高达 -144 dBm @ BW=62.5 KHz, SF=12,它能够在极低信号强度下依然保持高效接收,极大提高了长距离通信的可靠性。Sub-GHz 频段有着强大的穿透力和长距离覆盖能力。
频率范围:1900 MHz ~ 2200 MHz,涵盖卫星通信频段
LoRa 调制速率:在 S 频段(1900 MHz~2200 MHz)下,LoRa 的调制速率范围为 0.292 Kbps 至 87.5 Kbps。与 Sub-GHz 相比,S 频段的 LoRa 调制速率略高,特别适合卫星通信和远程覆盖区域的应用,同时也能够保持较长的通信距离和低功耗。
主要优势:S 频段专为支持卫星通信而设计,适合远距离且无地面网络覆盖的场景,接收灵敏度高达-132 dBm @ BW=125 KHz, SF=12。灵敏度较高,能够在较低信号强度下维持有效通信,因此非常适合长距离的卫星链路。
2.4GHz频段
频率范围:2400~2500 MHz,全球通用的 ISM 频段
LoRa 调制速率:在 2.4 GHz 频段下,LoRa 的调制速率范围为 0.476 Kbps 至 87.5 Kbps。该频段支持较高的传输速率,同时也能在短距离内保持较好的稳定性,适合数据量相对较大的应用。
主要优势:该频段支持更高的数据传输速率,适合短至中距离的高速通信需求,并且全球都可合法使用,兼容性好。
LR-FHSS (远程跳频扩频)适用频段: Sub-GHz、S-Band、2.4GHz
LR-FHSS技术通过在多个频率之间跳变,显著提高了通信系统的抗干扰性和传输距离,特别是在Sub-GHz、S-Band和2.4GHz频段中,LR-FHSS能显著提高数据传输的稳定性和范围。
通信协议支持
支持协议:支持 Sigfox 协议,以及 LR-FHSS(LoRa 时频跳变扩频技术)。这些技术和协议进一步提高了通信的抗干扰能力和设备连接的数量。
LoRaWAN 协议:LoRa1121 支持 LoRaWAN 通信协议,可作为 LoRaWAN 节点使用,便于集成到现有的 LoRaWAN 网络中,提供可靠、灵活的物联网连接解决方案。
Sub-GHz无线通信的几大特点
Sub-GHz无线通信是一种工作频段低于1GHz的无线通信技术,具有长距离传输、低功耗、较低的频段拥塞和较强的穿透能力,广泛应用在各种场景中。
长距离传输:Sub-GHz频段的无线信号具有较好的传播特性,能够穿透墙壁、植被等障碍物,因而在相同功耗条件下,传输距离通常比2.4GHz等高频段要远,适合需要广域覆盖的应用。
低功耗:由于Sub-GHz信号具有较好的传播效率,在实现长距离通信时,设备的功耗相对较低,非常适合需要长电池寿命的物联网(IoT)设备。
较低的频段拥塞:与2.4GHz频段相比,Sub-GHz频段的使用设备较少,因此干扰较小,通信的稳定性更高,适合在无线电频谱较为拥挤的环境中使用。
频段灵活性:Sub-GHz无线通信通常能够在多个不同的频率范围内工作,如433MHz、868MHz、915MHz等,具体频段的使用取决于地区和应用场景的法规要求。
较低的数据速率:由于Sub-GHz频段的带宽较窄,数据传输速率通常较低,适合于低速率的数据传输场景,如传感器数据、环境监测等。
穿越障碍物能力强:Sub-GHz频段的无线电波很容易穿越障碍物,不容易受墙壁和地板等的影响,可以实现稳定通信。
支持多跳通信:Sub-GHz频段的另一个主要特点是支持通过中继器进行通信的“多跳通信”。利用多跳通信,可以进一步延长通信距离,在无线电波难以到达的场所也可实现通信。
Sub-GHz无线通信标准
Sub-GHz无线通信有多种标准,每种标准都有不同的特点,需要根据应用需求来选择适合的标准。当需要以非常低的功耗远距离通信时使用“Sigfox®”,当需要灵活的网络配置和远距离通信时使用“LoRaWAN®”。
