合宙低功耗4G模组Air724UG ——产品规格书
Air724UG 是合宙通信推出的超小封装 LTE Cat.1 bis 模块;采用紫光展锐的UIS8910平台,支持 LTE 3GPP Rel.13 技术。是4G全网通模块,可适应不同的运营商和产品,确保产品设计的最大灵活性。
模块主要特点:
超小封装:Air724UG是一款设计紧凑、封装小巧的LTE Cat.1bis模块,便于在各种紧凑型设备中集成。
高性能平台:采用紫光展锐的UIS8910平台,支持LTE 3GPP Rel.13技术,确保数据传输的高效性和稳定性。
全网通能力:作为4G全网通模块,Air724UG支持多种运营商网络,提供产品设计的最大灵活性,适用于全球不同地区的应用场景。
高级通信功能:支持VoLTE(Voice over LTE),提供高清语音通话功能。
丰富的接口支持
  • SPI LCD:支持通过SPI接口连接LCD显示屏,便于实现图形用户界面。
  • SPI Camera:支持SPI接口的摄像头连接,适用于需要图像捕捉的应用场景。
  • 6x6阵列键盘:支持外接6x6的矩阵键盘,适用于需要物理按键输入的设备。
多种开发方式
  • USB上网:通过USB接口实现网络接入,便于开发和测试。
  • 标准AT命令:支持传统的AT命令集,方便与各种终端设备进行通信控制。
  • Lua脚本二次开发:提供Lua脚本开发环境,允许用户快速实现定制化功能和业务逻辑。
技术支持:提供专业且及时的在线技术支持,确保用户在开发和使用过程中得到及时帮助。
集成网络协议与驱动:内置丰富的网络协议,集成多个工业标准接口,并支持多种操作系统下的USB驱动(如Windows XP至Windows 10,Linux,Android等),简化了系统集成和部署工作。
硬件开发
一般特性
3GPPE-UTRA Release 13
带宽: 1.4/3/5/10/15/20MHz
温度范围:-40°C~+85°C
约 2.6g
供电电压:3.3V~4.3V, 典型值 3.8V
AT命令兼容Air202
支持Lua二次开发
 软件特性
USB驱动: Windows7/8.1/10 Linux/Android
RNDIS 驱动: Windows7/8/8.1/10 Linux/Android
ECM驱动: Linux/Android
协议栈:
TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NITZ/CMUX/NDIS/NTP/
HTTPS/PING/FTPS/FILE/MQTT
TLS support for TCP/UDP/HTTP/FTP
频段
LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41
LTE-FDD:B1/B3/B5/B8
硬件开发
数据
LTE-TDD:
上下行配比2
最大8Mbps(DL)/最大2Mbps(UL)
上下行配比1
最大6Mbps(DL)/最大4Mbps(UL)
LTE-FDD:
最大10Mbps(DL)/最大5Mbps(UL)
接口
1 个 USB2.0高速接口(最 高达 480Mbps)
1.8V/3.0V (U)SIM 卡接口
1 个NETLIGHT 接口 (NET_STATUS 和NET_MODE)
2路模拟语音输入
2路模拟语音输出
3 个UART接口
1 个SPI接口
1 个SPILCD接口
1 个SPICamera 接口
1 个MMC接口
PWRKEY(低电平有效)
支持6*6 阵列键盘
2个ADC接口
电气参数
输出功率:
 LTE-TDD: Class3(23dBm+1/-3dB)
LTE-FDD: Class3(23dBm+-2dB)
功耗:
20uA @关机
3mA@休眠,典型值
灵敏度:
FDDB1:-99dBm(10M)
FDDB3:-99dBm(10M)
FDDB5:-100dBm (10M)
FDDB8:-99dBm(10M)
TDD B34:-99dBm (10M)
TDD B38:-99dBm (10M)
TDD B39:-99dBm (10M)
TDD B40:-100dBm (10M)
TDD B41:-99dBm (10M)
模块尺寸:
Air724UG:24.0mm x 24.0mm x 2.3mm
硬件开发
硬件开发硬件开发
