. 设计和配置。从一个由预先定义和预先测试的组件目录中选择外设组件,然后只需将它们拖放到您的设计原理图中。接着选择
时钟频率并将外设 I/O 连接到引脚,这样便大功告成了。内置的配置工具会自动将您的设计映射到器件中,并计算时钟配置和
路由。更重要的是,所有组件都被参数化,因此实现细节被分离开来。对于各个组件,您可以设置不影响其功能的方面,比如
UART 的波特率,或放大器的功率和增益。
2. 开发。PSoC Creator 提供了 C 语言类的开发流程,同时可以为您设计中的组件自动生成软件 API。我们的 API 可以减少编码错误,
并确保与外设的正确交互,从而使整个软件开发过程变得更快、更轻松和更不容易出错。PSoC Creator 附带免费的编译工具,这
些工具对您生成的代码数量没有任何限制,并且其使用时间也没有限制。PSoC 3 附带 Keil C51 编译器(带有免费许可证,并且
可按年续延)。PSoC 5 附带 CodeSourcery G++ Lite Edition。此外,对于 PSoC 5,还支持 ARM RealView MDK 和 RVDS 编译器。
3. 调试。为了实现应用程序测试,PSoC Creator 在 IDE 中内置了一个功能强大的新式调试器。它随所有标准视图(堆栈、存储器、
寄存器等的视图)一起提供了“悬停”功能。当将鼠标悬停在任何变量上时,系统将会显示其类型、地址和值。此外还提供了在
启动调试器之前在代码中设置(并记忆)断点的能力。
4. 重用。PSoC Creator 可将您的工作设计封装成一个可重用的组件,借此,您日后可以在少出错的情况下用更为整洁的原理图快
速方便地创建其他设计。或许所有 IDE 都支持软件库(不论是编译器供应商或第三方提供的库,还是内部开发的库),但 PSoC
Creator 库还可以包含硬件配置。所有在过去进行的并且为了节省资金、空间和时间而已细心集成到 PSoC 器件中的那些电路板类
设计,现在都可以稳妥地存储到一个个人库中,并且可在将来的设计中随时重用
