采用 6.25mm x 6.25mm BGA 封装的 Silent Switcher、42VIN、2.5A µModule 稳压器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 10 月 2 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 µModule® (电源模块) 降压型稳压器 LTM8065,该器件接受高达 40V 的输入电压 (42V 绝对最大值),在带噪声的环境中可安全地从未稳压或波动的 12V 至 36V 输入电源范围内工作,噪声的环境包括工业机器人、测试和测量、医疗、工厂自动化和航空电子系统等。Silent Switcher® 架构最大限度降低了 EMC/EMI 辐射,使 LTM8065 能够满足 CISPR 22 Class B 要求,以用于噪声敏感的信号处理应用,包括成像和 RF 系统。LTM8065 的小型 6.25mm x 6.25mm x 2.32mm BGA 封装内包括了开关稳压器控制器、电源开关、电感器和其他支持性组件。仅需采用两个 0805 大小的电容器和两个 0603 大小的电阻器,LTM8065 的解决方案占用面积大约为 100mm2,仅是具同等功率的模块式解决方案尺寸之一半。
LTM8065 无需散热器或气流,就可在环境温度高达 85°C 时从 12V 输入向 5V 负载提供 2.5A 连续 (3.5A 峰值) 输出电流。输出电压可用一个电阻器在 0.97V 至 18V 范围内调节。这种宽输出电压范围提供了通用性,从而可用一个产品产生 3.3V、5V、12V 和 15V 的常见系统总线电压。开关频率可通过一个外部电阻器调节,或可同步至一个 200kHz 至 3MHz 的外部时钟。这使客户能够在特定频段之内或之外运行该器件。LTM8065 有 4 种模式:突发模式 (Burst Mode®) 工作、脉冲跳跃模式、具扩展频谱调制的脉冲跳跃模式以及外部同步模式。突发模式的静态电流为 8µA,从而使该器件非常适合靠电池运行的系统。
LTM8065 的工作温度范围为 −40°C 至 125°C。千片批量的起始价为每片 7.75 美元。
照片说明:40VIN、2.5A µModule 稳压器仅需 4 个外部组件
性能概要: LTM8065
· 宽输入电压范围:3.4V 至 40V
· 宽输出电压范围:0.97V 至 18V
· 2.5A 连续输出电流,3.5A 峰值
· 可选开关频率:200kHz 至 3MHz
· 外部同步
· 低静态电流:8µA
· 纤巧、扁平 6.25mm x 6.25mm x 2.32mm RoHS 兼容 BGA 封装
本文给出的报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
3月10日,ADI完成对卓越的高性能模拟集成电路公司凌力尔特之收购。收购凌力尔特之后,ADI 进一步增强了技术实力。
Analog Devices 公司简介
Analog Devices, Inc. (纳斯达克股票代码:ADI) 是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最棘手的工程设计难题。我们使客户能够利用无与伦比的技术进行检测、测量、供电、连接和解读,智能地在现实和数字领域之间架起桥梁,从而了解我们周围的世界。
