探索Apple Watch 3的虚拟SIM黑科技
数码科技
36人已加入
  iPhone手机有一个很大的缺点就是不可以双卡双待,这状况让用户很伤头脑,而如今Apple Watch可以打电话则解决了这个问题,现在的技术又是更上了一个台阶,因为有了虚拟SIM技术,Apple Watch完全可以担负起通话任务,那个作为通话备机的iPhone可以彻底休息了,不知道这种应用场景在不在苹果的意料之中。
  如果不是传闻”精准“地预测,谁也不会想到Apple Watch能打电话,这个重要的转变似乎并不在这个产品的发展路线图上,但是当我佩戴具备蜂窝网络功能的Apple WatchSeries 3独立生活几天后,发现这个转变给智能穿戴设备带来的变化可以说是史无前例的。回顾过去两代的发展你也可以看到,Apple Watch实际上一直在寻求“自立”,这一次它终于可以摆脱iPhone独立生存,这就像是18岁的成人礼,写满了成长的轨迹。
  红色表冠有点特别
  红色对于苹果来说一向有着特殊意义,不过这次出现在Apple WatchSeries 3上只有一个含义:蜂窝网络版。与之配套的是一个拥有红色走针的全新表盘,二者搭配起来低调地告诉大家,Apple Watch可以打电话了。
  在我看来这个特殊表盘还是很有意义的,因为苹果极少推出新表盘,只有在系统重大升级或是配合特殊款表带的时候,才会设计1-2款新表盘。绝大多数人都可以用不同的表带来显示个性,但表盘却成为了稀缺资源,所以这次新表盘也算是Apple WatchSeries 3的一个独特标志。
  顺便说一下,蜂窝网络版的包装盒上也有红色的“Series 3”字样,有点特别版的意味。
  除此以外,Apple Watch的外观和上一代几乎没有变化,参数显示多出了“一张纸的厚度”,但这个变化没人发现得了,之所以厚度增加,主要还是因为屏幕加入了蜂窝网络线圈,在结构变化空间不大的前提下,能够把信号天线与屏幕融为一体绝对算得上黑科技了,所以虽然Apple Watch看起来外观没有变化,但实际上内部创新不小。
  虚拟SIM卡解决了“双卡双待”问题
  中国用户对于iPhone最期待的功能恐怕就是双卡双待了,为此很多人用着两部iPhone强行“双待”,而Apple Watch可以打电话则解决了这个问题,这恐怕是很多人愿意掏钱买Apple Watch Series 3的最大动力。
  蜂窝网络版Apple WatchSeries 3与iPhone的配对没有太多不同,只是增加了登陆运营商网站鉴权的过程,如果是初次配对,需要提供手机号码、密码、购买人姓名以及身份证号码,相当于一个实名认证的过程。但是登陆联通网站的等待时间非常不确定,有时候只要十几二十几秒,有时候长达数分钟甚至没有反应。
  之后就是通过iPhone把虚拟SIM卡写入到Apple Watch Series 3的过程,等于两部设备是“子母号”的映射关系。整个配对完成之后,就可以用Apple Watch打电话了,其实通话的体验以及效果,和之前连接iPhone通话完全一样,只是反应速度快了很多,因为不用通过无线的方式连接iPhone拨号了。不过需要注意一点,Apple Watch通话只能免提,想要隐私的话可以戴上类似于AirPods之类的蓝牙耳机。
  那么“双卡双待”如何实现呢?如果你还有第二个号码且不想再多带一部手机,就可以在绑定之后把第二个号码插到这部iPhone当中,或者原本和Apple Watch Series 3绑定的iPhone就不带了,这样搭配的效果就是,你只需要一部iPhone+一块Apple Watch Series 3,就能达到双卡双待的目的。
  不过这种操作有一点需要注意,最好还是保持iPhone与Apple Watch的同步关系,毕竟有些功能手表还是需要手机来同步的。
  看到这里很多人要问了,既然可以“曲线”实现双卡双待功能,为啥还要兜这么大一个圈子呢。其实苹果的初衷还是用户体验至上的:虽然Apple Watch Series 3具备电话以及网络功能,但是当手表检测到iPhone在蓝牙范围内,那么还是会优先使用蓝牙的,同理WiFi的优先级也是高于蜂窝网络的,只有当前两种无线通讯方式都无法连接时,才会启用Apple Watch自身的蜂窝网络,这在很大程度上是为了续航需要。
  举个例子,当你的Apple Watch Series 3与iPhone保持蓝牙连接时,呼入的电话虽然可以用Apple Watch接听,但这个时候其实是iPhone在接听电话并通过蓝牙同步到Apple Watch的(如果iPhone和手表都开机,来电时二者会同时响铃),就像前两代通话那样;如果Apple Watch能够连入公司或者家里的WiFi,那么发微信这件事也是通过WiFi而不是蜂窝网络。所以苹果还是希望Apple Watch能够与iPhone保持同步关系,这样的体验会更好一些。
  不管怎么说,现在iPhone用户终于可以不用再带两部手机出门了,Apple Watch完全可以担负起通话任务,那个作为通话备机的iPhone可以彻底休息了,不知道这种应用场景在不在苹果的意料之中。
  不过在申请虚拟SIM卡服务时要注意一点,这项服务是按照省份分批开通的,比如目前中国联通的这项服务只开通了上海、广东、河南、湖北、湖南和天津这几个省或直辖市,如果你的号码归属地不在此之列,要么耐心等着,要么去开通的省份办一张当地的号码,但我们还是可以期待更多的省份后续相继开通这项服务,毕竟这是个大趋势。
  什么场景需要用手表来打电话?
  虽然现在打电话的场景越来越少,人们都进入了静默交流模式,但有些事情还真是只有电话才能说清楚。
  首当其冲的场景就是运动了,前两代Apple Watch之所以不能完全摆脱iPhone的束缚,主要就是运动时你不敢不带手机,哪怕只是一小会儿,但是身上带个iPhone还怎么运动?
  而Apple Watch Series 3完全解决了这个问题,戴着它上山下海都不用担心错失电话,而且类似于游泳、冲浪、划船这种水上运动就更是Apple Watch的优势了,只要不是深潜就都能收到信号。
  而像公路自行车这种运动在携带重量上向来是能省则省,所以一般都不带手机,但是Apple Watch就可以放心带了,关键时刻还能通话救命呢。
  紧随其后的就是开车或者双手都被占用这种不方便的场景,再也不用脖子夹着手机打电话了,也不用看见前面有警察就赶快藏手机了,不过要提醒一下的是,今后坐飞机,除了要关掉手机还要自觉关掉Apple Watch Series 3……(忽然顿悟为啥表冠设计成红色了,原来是为了提醒空姐)
  还有一种场景就是办公超人,那种需要一边打电话一边敲键盘的情况别说你们没遇到过,最典型的就是要记个手机号码。
  以上几种情况Apple Watch的通话效果可能比iPhone更好,因为姿势的关系手表离嘴更近,通话声音更清晰。
  使用习惯上的彻底转变
  前两代Apple Watch已经形成了思维定式,那就是很多操作要到iPhone上去执行,比如说每次坐越洋航班,落地以后你无法在Apple Watch上看到当地气温,甚至双时区的切换也不行,因为这些信息都要来自iPhone的同步,iPhone不开机,你的手表就还停留在起飞前的状态,这种使用逻辑随着Apple Watch Series 3的发布一去不返了。
  天气、时间、地图、股市、邮件等信息都可以由Apple Watch Series 3自己的蜂窝网络获取了,不用再等待iPhone的同步,意味着反应速度更快。
  第三方App还不能推送信息
  虽然Apple Watch可以通过蜂窝网络打电话以及数据连接,但仅限于苹果自家应用,第三方App暂时还不能用到蜂窝网络,甚至连通知推送的方式都不行,仍然只能通过iPhone来同步消息,我估计这需要一个适配的过程。
  对于可以使用蜂窝网络的自家应用,在初次进入的时候会要求你选择连网方式,这个菜单和iPhone一样,包括蓝牙、蓝牙+WiFi、蜂窝网络+蓝牙+WiFi,如果有些应用不想让它花费手机流量,就可以在这里选择前两项。
  目前能够使用到蜂窝网络的应用包括天气、地图、股票、提醒、音乐等,即便没有与手机连接,也可以通过蜂窝网络实时查看并接受推送,而且反应速度明显很快,毕竟不需要通过iPhone同步了。
  但是包括微信在内的大量第三方应用,不仅在仅有移动网络的时候无法使用,就连通知推送也接收不到,只能像上一代手表那样通过蓝牙或WiFi连接iPhone来使用。我想这就像第一代Apple Watch发布时遇到的情况一样,需要第三方App有个适配的过程。
  无线充电不是你们想得那样
  很多人会觉得现在iPhone都支持无线充电了,是不是可以和Apple Watch共用一个充电底座了?这得看你买的是哪一款。
  随着iPhone 8开卖的贝尔金和mophie这两款无线充电底座,并不能给Apple Watch充电,只有明年上市的苹果自家的Air Power才可以。也许你会觉得这是苹果故意设置的门槛,其实并非如此。
  Apple Watch的无线充电方式并不支持qi标准,因为这一标准对如此小的设备来说效率不高,使用上有局限(个人猜测AirPods的新款无线充电外壳也未使用qi标准),而Air Power融合了两种无线充电标准,所以可以同时为iPhone和Apple Watch充电。
  心率监测和Siri的贴心小变化
  经常用这两个功能的人在拿到Apple Watch Series 3的时候会发现它们产生了小变化,这两个变化虽然很细小但也挺走心的。
  心率监测分为静息和步行两个分类,而且会按照时间来记录你的心率曲线,更直观地反应心率在不同时刻的变化。更重要的是,如果你的心率有超常变化,Apple Watch会发出警报提醒。之前屡屡有报道说Apple Watch在关键时刻能救命,这次的小更新让你更加离不开它了。
  Siri由于蜂窝网络的支持因此也可以脱离iPhone而独立运作了,并且它会把反馈的信息读出来,特别方便手表这种随身设备,以及开车、运动等腾不出双手的使用场景。
  待机时间没缩水
  苹果这次没有公布Apple Watch Series 3的待机时间,不过据了解依然是前两代的18小时标准,但有个前提,就是你别用它整天煲电话粥,那样估计坚持不了几个小时。
  我的测试是这样的,断开与iPhone的蓝牙连接,同时关掉周围的WiFi网络,在只依赖蜂窝网络的情况下,一小时之内通话5分钟,听歌10分钟,开启运动和心率监测,期间十几次点亮屏幕查看时间或其他信息,一小时之后电量剩余88%。这已经属于高强度使用了,在全天当中你不可能始终保持这个频率来使用Apple Watch,于是我尝试在第二个小时完全不去点亮屏幕,只有偶尔的后台推送,一小时之后发现电量仍然是88%,所以在这种波峰、波谷似的正常使用频率之下,我这块Apple Watch Series 3坚持了17个小时。
  总结:给Apple Watch一点自由的空间
  Apple Watch就像一个迅速成长的孩子,从第一代事事都要依赖iPhone,到第二代核心App可以独立运行,再到这一代具备蜂窝网络功能,可以说是彻底走出了iPhone的影子而长大成人了。
  老实说我之前对Apple Watch Series 3是有担心的,一款智能手表到底需不需要通话功能?这事没有人能说得清,必须自己亲自用过之后才知道。而Apple Watch Series 3的这个成长轨迹,对于萎靡不振的穿戴设备的发展,也是有借鉴意义的。
  三代Apple Watch的演进背后其实是技术的飞跃,独立的前提条件必须是自己的翅膀变硬,而蜂窝网络功能的加入就正说明Apple Watch在技术上的成熟,虚拟SIM卡+屏幕整合天线+电池续航三者合一才保证了通话和网络功能的流畅体验。
  最后说一下个人的预测,能打电话的Apple Watch对很多人有着致命吸引力,解决双卡双待的刚需还真不是一句空话,不用说从未买过Apple Watch的用户,就算是前两代产品的拥有者,也很难说不为这个重大功能的加入而动心。
  Apple Watch经过三代的发展已经牢牢占领了手腕,很难有其他设备可以对它构成威胁,我们反倒是要思考一代Apple Watch发布时曾经讨论过的一种未来:智能手表会不会是手机的替代品
