华为麒麟970芯片性能暴涨,运算直追苹果A11
数码科技
36人已加入
  在月初发布的IFA大会上华为发布了麒麟970,新款的麒麟970突破性地将AI技术融合到Soc部分,而且也应用了台积电10nm FinFET工艺,但在晶体管集成度方面相比苹果的A11。
  麒麟970更胜一筹,55亿的数量级相比较高通骁龙835高出1.77倍,苹果A11处理器1.28倍。再一次体现过华为作为国产强芯的先进技术所在。
  iPhone 8发布之后,引起了大家对于AI的一阵阵热议,苹果A11采用的是Bionic(仿生)单独处理器,华为麒麟970采用的是将NPU与CPU,GPU,DSP组成人工智能架框HiAI,从表面似乎看起来苹果的单独处理器更加的有效一些,但实际的测试结果:在AI处理部分麒麟970可以达到2005张/min,A11为889张/min,所以从应用的场景来看,麒麟970更胜一筹。
  手机SoC除了运算性能还有更重要的一点就是它的拍照性能,麒麟970从GPU优化做起,将拍照处理拍照处理的响应时间、对焦、运动检测、曝光策略等拍照的全流程进行了深入的优化,拍照综合响应处理时间缩短30%。而且暗光拍照也更强,麒麟970芯片可更准确识别夜景、精准改善夜晚拍照的图像呈现。
  麒麟970芯片还为未来的商务旗舰手机做好了准备,搭载支持支持TEE和inSE的嵌入式安全引擎,让手机更具安全性。在网络支持方面也提高到了LTE Cat.18制式的无线通讯、4.5G LTE网络制式,支持双卡双4G双VoLTE,让手机上网更加流畅,测试数据下载速度可高达1.2Gbps。
  麒麟970芯片其实最主要的还是在AI方面的建树,芯端云协同开放创新,将智能感知、精准认知、动力系统和安全系统智慧融合,打造极致的用户体验。同时,开放包容的人工智能生态链环境,让更多的开发者和合作方为麒麟970平台提供更完善的多应用模式。作为华为的首个人工智能移动计算平台,领先的工艺让运行更迅速的同时让功耗降低20%,在处理AI任务是,可以发挥到50倍的能效和25倍的性能,而且在影像处理当中,麒麟970将自己研发的爽ISP技术再次升级,应用范围更广,对于手机应用中的人脸识别、智能场景识别有了更新的突破,对于拍照方面优化的人脸追焦、智能运动场景检测,夜拍效果都有明显提升。
  麒麟970芯片的核心运算能力和GPU显示效果在硬件方面已经完胜苹果的A11,只是在系统方面如果华为这次能够提出更多的黑科技将麒麟970的性能发挥到琳琳尽致,那么未来发布的Mate 10将有可能PK掉iPhone X的势头。
  综上所述,华为麒麟970的晶体数量和Soc集成度已经是目前的安卓旗舰阵营高通骁龙835和苹果ios阵营的A11是无以抗衡的,而且在显示部分的硬件配置和运行效果也是远超于苹果A11的所谓单独运行处理器。这不仅仅是国产手机的一次进步,也是国产IT行业科技技术的一次领先,又一次刷新了国内第一强芯的纪录,让华为再一次在国际舞台展现光芒。
