散热设计是 LED 开关电源设计的重要环节,本文阐述了电源热分析的重要性,并根据现有 LED 灯具的开关电源进行散热建模仿真,分析研究电源外壳阵列开孔或电源腔灌胶的方法对开关电源散热环境的改善情况。通过仿真优化得出的研究结果将有效指导实际工程应用。
LED 驱动电源散热建模
驱动电源为 LED 灯具提供电源输出,但因其本身也为一个功耗器件,所以驱动电源也存在热量及热传递现象。电源功率器件的损耗主要包括开关损耗、导通损耗和栅极驱动损耗,如变压器的铁心损耗和线圈损耗、驱动 IC 芯片导通损耗、开关 MOS 管的开关损耗等。
现有 40W LED 玉米灯产品结构,如图 2 所示。参考文献 [3] 和文献 [4] 中的 CFD 散热仿真建模方法,开关电源各元器件材料参数及主要热参数设置如表 2 所示。
散热仿真建模必须与实际的 LED 灯具工作温度测量相结合,用以修正设定的材料参数、光电特性参数、环境边界条件等,才能准确地预测 LED 灯具温度。
