云存储的优势
存储技术
609人已加入
  云存储是在云计算(cloud computing)概念上延伸和发展出来的一个新的概念,是一种新兴的网络存储技术, 是指通过集群应用、网络技术或分布式文件系统等功能,将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作,共同对外提供数据存储和业务访问功能的系统。当云计算系统运算和处理的核心是大量数据的存储和管理时,云计算系统中就需要配置大量的存储设备,那么云计算系统就转变成为一个云存储系统,所以云存储是一个以数据存储和管理为核心的云计算系统。简单来说,云存储就是将储存资源放到云上供人存取的一种新兴方案。使用者可以在任何时间、任何地方,透过任何可连网的装置连接到云上方便地存取数据。
  云储存的优势有以下方面:
1、管理方便
  大部分数据迁移到云存储上去后,所有的升级维护任务都是由云存储服务提供商来完成,节约了企业存储系统管理员上的成本压力。还有就是云存储服务强大的可扩展性,当企业用户发展壮大后,突然发现自己先前的存储空间不足,这要是在以前,就必须要考虑增加存储服务器来满足现有的存储需求。那么云存储服务则可以很方便的在原有基础上扩展服务空间,满足需求;
2、提高了存储效率
  通过虚拟化技术解决了存储空间的浪费,可以自动重新分配数据,提高了存储空间的利用率,同时具备负载均衡、故障冗余功能;
3、成本低
  存储能够实现规模效应和弹性扩展,降低运营成本,避免资源浪费;
4、存储设备升级不会导致服务中断
  存储系统升级导致的停机--传统的存储系统升级时,需要把旧的存储设备文件备份出来后,停机,换上新的存储设备,这会导致服务的停止。云存储技术并不单独依赖一台存储服务器,因此存储服务器硬件的更新、升级并不会影响存储服务的提供,系统会将旧的存储服务器上的文件迁移到别的存储服务器,等新的存储服务器上线后,文件会再迁移回来;
5、
海量并行扩容
  云存储技术采取的架构是并行扩容,容量不够了,只要采购新的存储服务器即可,容量立即增加,几乎是没有限制的;
6、
先前投入永远不会浪费
  传统的存储对硬盘的一致性要求近乎苛刻,必须同厂牌、同容量、同型号,否则系统运作很容易出问题。IT产业的快速变化,系统在使用2~3年后,硬盘损坏时,往往找不到同型号的硬盘更换。使用云存储技术没有这个问题,云存储的设计原理对硬盘一致性没有要求,不同介质、容量、厂牌、型号的硬盘,都可以一起工作,这样可以保护用户先前硬件的投入,不会浪费;
7、
统一的对外名称
  云存储技术提供统一的名称,允许应用端用这个名称存取整个存储池的数据,这对于应用端开发非常方便;
8、负载均衡
  云存储技术会将工作量均匀分配到不同存储服务器,避免个别存储服务器工作量过大造成瓶颈,以使得存储系统发挥最大效能;
9、自动的故障切换
  意外的硬件损坏-很多种原因的硬件损坏会导致服务的停止,例如硬盘、主板、电源、网卡等等,虽然针对这些弱点,管理人员可以找到替代方案,例如建立一个全冗余的环境(电源、网络、盘阵等等),但是这样的成本太高而且工作非常繁复。云存储透过将文件复制并且存在不同的服务器,解决了这个潜在的硬件损坏的难题。云存储知道文件存放的位置,在硬件发生损坏时,系统会将自动将读写指令导向存放在另一台存储服务器上的文件,保持服务的继续。
  在说了以上众多优点的同时,云储存也有着一些问题。云存储最大的缺点就是安全,稳定性不能得到很好的保证。这一缺点因为市面上提供的云存储服务偶尔出现的故障而被无限放大,所以在享受云储存带来的便捷的同时,也应该注意重要信息的安全,千万不要因为服务器的不稳定而蒙受损失。
