由工采电子代理的指纹芯片 - P1032BF1是一款基于ARM Cortex-M3的单片机,专为Wi-Fi /蓝牙通信控制而设计;能够实现指纹的图像采集、特征提取、特征比对,可应用于智能锁;支持大型程序代码和拥有大型嵌入式SRAM,也可用于一般的MCU应用。
指纹芯片-P1032BF1
指纹芯片的优势在于其高度准确和安全性。指纹作为一种生物特征,每个人的指纹纹理都是独一无二的,几乎不会出现相同的情况,因此具有较高的辨识性。
P1032BF1为湿敏感元器件;湿气敏感等级为3级,支持3.3V至5V电源;采用QFN32-5x5mm封装;嵌入式POR、LVD、WDG,32.768KHz振荡器用于系统锁相环和RTC,1到30MHz时钟输入系统锁相环,内部48MHz工厂裁剪RC。
所有的gpio都可以用作外部中断引脚。对于每个模块,在任何给定的时间内都只能激活一个端口组。
对于以下模块,有两种场景:
场景1中,信号总线可以单独激活,如仅使用UART_TX或UART_RX。
场景2中,在任何给定的时间内,只能将一个端口分配给信号总线,例如,UART_RX可以分配给GPIO_B[6]或GPIO_A[1]。
该指纹识别芯片支持通过USB1端口升级flash固件,这需要GPIO_B4作为升级的触发器IO。
P1032BF1是一个CMOS设备。输入信号上的浮动电平导致设备运行不稳定,电流消耗异常。上拉或下拉电阻应适当用于输入或双向引脚。
指纹芯片 - P1032BF1特点:
核心:ARM Cortex-M3,较大频率为96MHz
嵌入式8M位闪存,用于程序代码和数据存储
128K字节存储器
嵌入式LDO,支持从3.3V到5V的电源
嵌入式POR、LVD、WDG
32.768系统PLL和RTC用的68 KHz振荡器
系统PLL的1到30MHz时钟输入
1至30MHz时钟输入系统锁相环
内部48MHz工厂修整RC
低功耗:睡眠、深度睡眠模式、为RTC和176Byte备份寄存器提供独立电源
带音量控制的音频DAC
5通道12位SAR ADC
调试模式:Serial Wire Debug(SWD)
具备中断能力的22个I/O端口
上海山景在指纹芯片领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多指纹芯片的技术应用资料,请登录工采网官网进行咨询。
