6类带屏蔽网线头怎么做
1.3w人已加入
制作6类带屏蔽网线头的过程需要细致和精确,以确保网络连接的稳定性和屏蔽效果的有效性。以下是一般的制作步骤和注意事项:
准备工具和材料
工具:斜口钳、剥线钳(或刀片)、网线钳(特别是带有压接功能的网线钳)、尖嘴钳(用于拔除塑料架或整理屏蔽层)、网线测试仪(可选,用于检测制作完成的网线头是否导通)。
材料:6类带屏蔽网线、6类屏蔽水晶头(带有屏蔽铁壳和分线架)、水晶头防护套(可选,用于保护水晶头和网线连接处)。
制作步骤
截取适当长度:根据需要截取适当长度的6类带屏蔽网线。
剥离护套:使用剥线钳或刀片剥离网线的外皮,长度约为30mm。注意不要损伤内部的编织层和绝缘芯线。
处理编织层和地线:用斜口钳剪去电缆的编织层、接地线(如果有的话)、铝箔和聚酯带等屏蔽材料,长度约为20mm。注意保持编织层的完整性,不要破坏它。同时,确保接地线(如果网线中包含)保持完整,以便后续接地。
排列双绞线:将4对双绞线按照接线关系顺序排列,通常遵循T568B标准(橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、白棕、棕)。分别装入水晶头的分线架中,尽量保持双绞线的原有节距和顺序。
压平芯线:在分线架出线口位置,将芯线压平压直,使芯线排列整齐。然后使用斜口钳沿分线架出线口边缘齐头剪去长出的芯线,使剩余芯线长度一致。
安装水晶头铁壳:在电缆护套上划开一个长约5mm的缝,安装水晶头上的铁壳,并将其推入有裂缝的护套中。注意安装方向,不能装反。
组装水晶头:将水晶头塑料外壳装到分线架上,并确保分线架的两侧凸肩卡入外壳的卡位槽中。然后将水晶头的屏蔽铁壳推上水晶头,并使用压接钳压接水晶头上面的金属片,使芯线的导体和水晶头的金属片电气导通良好。
测试:使用网线测试仪检验所有的压接芯线是否导通。如果有不通的芯线,需要重新检查和压接。
安装防护套(可选):如果使用了水晶头防护套,则需要将其推到水晶头上以完成安装。
注意事项
保持屏蔽层完整:在制作过程中,要特别注意保持屏蔽层的完整性。不要随意剪断或破坏编织层、铝箔等屏蔽材料。
正确接地:屏蔽网线需要良好的接地才能发挥其屏蔽效果。因此,在使用时需要将网线的屏蔽层与设备的接地触点接触良好。如果设备没有接地触点或接地不良,则屏蔽效果会大打折扣。
选用合适的水晶头和网线:在制作屏蔽网线时,应选用与网线相匹配的屏蔽水晶头和网线。这样可以确保连接的稳定性和屏蔽效果的有效性。
注意安装细节:在安装过程中,要注意各个步骤的细节和顺序。特别是安装水晶头铁壳和压接芯线时,要确保安装到位和压接牢固。
通过以上步骤和注意事项,可以制作出合格的6类带屏蔽网线头,确保网络连接的稳定性和屏蔽效果的有效性。
