典型振动故障的测量与分析
   典型振动故障 的测量与分析
   1、不平衡 诊断 —具有较高的径向振动.时域波形和频谱图上均具有稳定的1XRPM分量,在1XRPM上的幅值随转速稳定的增加在2XRPM,3XRPM等处幅值较低。
 —具有较低的轴向振动—不平衡对转速的变化最敏感(与转速平方成正比)。
 测量 —Fmax设置在500HZ以下;速度频谱图;加速度时域图—检查径向振动频谱图上是否有1XRPM峰值 —如果出现了其他高的谐波成分,请考虑其他故障 频谱分析
—1倍频峰值很大,较少伴随其它倍频—无其它较大峰值出现 —采用细化分析或同步平均确认1倍频峰值特征 —1倍频水平方向与垂直方向峰值比不超出3:1 —1倍频轴向振动远远低于径向振动(悬臂设备除外) 相位分析 —同一轴承座水平方向与垂直方向测得的相位差约为90° —轴两端水平方向(垂直方向)测得的相位相同或相反 —相位数据相对稳定:15°-20° —不平衡振动在相位上保持恒定不变,与转速同步。
 2、不对中     诊断 —具有较大的轴向和径向振动在1X,2X或3XRPM处会出现稳定的峰值在4到10XRPM处谐波成分较低时域波形中没有“g”形冲击 -不对中振动随负荷的增加而成正比增加,但转速影响不大。 测量 —Fmax设置在500HZ以下;速度频谱图;加速度时域图 —轴向和径向振动频谱图上是否有1X,2X或3XRPM峰值若无明显的峰值,请考虑其他故障。
—检查轴向和径向振动的频谱图的4-10RPM处的峰值,若较大,则可能是松动。
—检查时域波形是否稳定,是否有较大的“g”形冲击—若时域波形不稳定或显示有冲击,则考虑其他故障 相位分析 —角度不对中时,联轴器两端轴向相位差180°(±30°)
—平行不对中时,联轴器两端径向相位差180°(±30°)
 —角度不对中的轴向1倍频峰值非常高
—平行不对中的径向2倍频峰值非常高
—组合不对中的轴向和径向峰值都高
3、机械松动 诊断
—具有较大的径向(特别是垂直方向)的振动。具有较强的谐波存在,特别是在3-10XRPM处。还可能出现次谐波或混叠谐波。时域波形显示出杂乱和冲击。 —具有较低或正常的轴向振动,如果是止推轴承出现了松动则会出现较大的轴向振动。
     —松动引起的振动,幅值与负荷有密切关系,随负荷增加而增大;松动时设备对转速的变化也很敏感,随转速的增减而表现出无规律变化,忽大忽小。
测量 —Fmax设置500HZ以下;速度频谱图;加速度时域图 —检查径向振动3-10XRPM处是否出现了峰值。
 —检查轴向振动是否较低或正常。
—检查时域波形是否杂乱或存在冲击。
—检查是否有次谐波或混叠谐波。 —松动时设备上各个点的相位读数会发生漂移。
—一般地脚与基座之间有相位差,而且通常相位差大于90° —有机械松动的波形非常明显,随机和不具有重复性。
4、滚动轴承 滚动轴承频谱图具有下列特点 — 明显的具有不同峰值的谐波成分 — 能量上会出现宽带波峰 — 时域波形可以看出明显的冲击波形 — 早期的故障表现为低幅值的振动 诊断 — 径向振动(如果轴向有负载需要查看轴向振动) — 可能会出现轴承故障频率的谐波,边带。 测量 — 频谱图和时域波形图(加速度)。
   — 设置Fmin25XRPM
 — 对小轴(小于4-6英寸)设置Fmax为50XRPM;
— 对大于4-6英寸的轴设置Fmax为70XRPM
— 采集高频加速度波形图(70XRPM)
 — 检查轴承故障频率谐波 — 若怀疑内圈故障,检查1XRPM的边带
— 若怀疑滚动体故障,检查1XFTF边带
 — 检查时域波形的冲击,峰-峰值大于4g.
 5、齿轮故障 诊断 — 在啮合频率处有较高的径向振动,并带有调制边带。
— 具有较大的轴向振动,对螺旋齿轮,斜齿轮或人字形齿轮轴向振动的频率 和径向相同。
 测量 — 把最大分析频率设置为3.5XGMF。
 — Fmax小于等于2000HZ,使用1600线分辩率。Fmax大于等于2000HZ, 使用3200线分辩率。
 — 检查轴向和径向的1X,2X,3XGMF处的峰值。
 — 检查齿轮啮合频率处的边带 振动故障诊断分析学习资料
免责声明 本文内容来源于微信公众号“设备人”来源于互联网,仅供学习、交流。版权归原作者所有,如有侵权联系必删。
