安科瑞码头船舶岸电设施绝缘监测装置AIM-T300 断线监测、自检功能
安科瑞 刘芳 18860995107
  一、产品概述
  AIM-T300绝缘监测装置是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验,研究开发出来用于监测 IT 配电系统(不接地系统)对地绝缘状况的仪表。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化、数字化、网络化于一身。仪表具有绝缘故障预警、故障报警、事件记录等多种功能,可用于矿井、玻璃厂、电炉和试验设备、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心以及应急电源等场所的IT配电系统中,实时监测IT配电系统对地的绝缘状况,当发生绝缘故障时,及时报警,提醒工作人员排查故障。
  产品符合企业标准 Q/VDCL-26-2017《IT 系统绝缘监测仪》的规定要求。
  二、产品功能特点
  2.1 具有对 IT 系统对地绝缘电阻监测、故障预警及报警功能;
  2.2 具有继电器报警输出、LED 报警指示等多种故障指示功能;
  2.3 采用先进的现场总线通讯技术,可与外接报警和显示装置或上位机管理终端通讯,实时监控 IT 系统的运行状况;
  2.4 具有故障事件记录功能,能够记录故障发生的时间和故障类型,方便操作人员查询分析系统运行状况,及时消除故障;
  2.5 适用于交流、直流以及交直流混合 IT 系统的绝缘监测;
  2.6 自检功能。可一键实现仪表硬件电路的故障自检;
  2.7 断线监测功能。实时监测 L1/L2 与 IT 系统之间的连接状况以及 PE/KE 功能接地线连接的状况。
  三、技术参数
断线断线
四、应用场景
断线
五、产品设计标准
  1.GB 50070-2020 矿山电力设计标准
  2.GB 16423-2020 金属非金属矿山安全规程
  3.GB/T 513005-2018 码头船舶岸电设施工程技术标准
  4.GB/T18216.8-2015 交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全防护措施的试验、测量或监控设备第8部分IT系统中绝缘监控装置
  5.GB/T18216.9-2015 交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全防护措施的试验、测量或监控设备第9部分IT系统中的绝缘故障定位设备
  安科瑞码头船舶岸电设施绝缘监测装置
  相关产品:电气火灾监控探测器;医疗IT系统隔离电源绝缘监测装置;EIOT能源物联网平台;物联网电力仪表;
  2、公司解决方案涵盖电力、新能源、环保、消防等多个领域和数据中心、智慧医院、智能楼宇、智慧校园、智慧工厂、智慧交通等多个行业,为用户安全、可靠、高效、有序用能提供解决方案,为实现“碳达峰、碳中和"提供数据支持。
