安科瑞AISD 系列智能安全配电装置-安科瑞-叶西平
1.3w人已加入
电能作为现代生活的基石,提高了我们的生活质量。然而,伴随着其广泛应用,因操作不当、维护疏漏等因素导致的漏电、触电风险及电气火灾隐患,也悄然成为威胁公众安全与财产的重大挑战。
针对低压配电系统面临的这些安全威胁,当前普遍采用的策略是部署电气火灾探测器、弧光故障探测器以及电气防火限流式保护器等设备,它们共同构建起一套监测与应急响应机制,旨在及时发现并阻断潜在的安全威胁,从而保护配电系统免受损害。然而,这些措施本质上属于“监测与事后补救”范畴,它们能够识别并应对已经发生或即将发生的异常情况,但无法从根本上预防触电伤害、接地电弧等初始风险的发生。安科瑞叶西平187=06-160=0-15
0概述
AISD 系列智能安全配电装置是安科瑞电气有限公司专门为低压配电侧开发的一款智能安全用电产品,产品主要针对低压配电侧人员触电安全事故、线路老化、接地故障、漏电引起电气火灾等等常见安全隐患而设计,起到电不起火、电不漏电、电不伤人、供电稳定、故障报警和用电数据远程监控等效果。产品可广泛应用于学校、加油站、医院、银行、疗养院、康复中心、敬老院、酒店宾馆、商场商铺、企事业单位、家庭电器、旅游景点等各类低压用电的场所,为场所内用电设备提供安全可靠的供电。
配电
1功能特点
 采用一体化整机设计,专门的用户接线及操作窗口,简化用户使用。
 提高供电连续性。装置负载侧电网发生单相接地故障时,电网可持续供电,装置报警,但不会切断
电源,不影响用电设备继续运行。
 提高供电安全性。装置输出侧负载线路发生单相接地故障时,接地点不会产生火花,防止电气火灾
事故发生。
 保障人身安全。装置限制了负载侧电网的漏电流,人体误触碰到单根供电线路时,能对人体进行保
护,不会造成触电事故。
 监测报警功能。后端输出线路发生过载、过欠压、绝缘,以及装置内部超温故障时,装置发出声光
报警信号。
 电参量测量与显示。装置能实时测量输出线路的电流、电压、功率、电能、装置温度和输出线路对
地绝缘电阻值,并在触摸屏上实时显示。
 事件记录。装置可存储 20 条事件记录,可供用户查询。 远程监控。装置配有 1 路 RS485 通讯,采用标准 Modbus-RTU 协议。也可选配无线通讯功能。通
过有线组网或无线方式能将数据发送到云平台,用户可以使用浏览器、手机 APP 或微信众号对装置的
远程监测和控制。
 具有应急市电切换、浪涌保护及紧急按钮断电功能。
2技术指标
配电
配电
3典型接线图
配电
注意事项:
1)在选用智能安全配电装置时,装置的额定容量应该大于等于其出线侧用电设备的额定容量。例
如,当智能安全配电装置的额定容量为 30kVA 时,后方用电设备的额定容量应不超过 30kVA,严禁将
其使用于额定容量不匹配的配电线路中。
2)接线时应按接线图操作,同时为了防止接头处接触电阻过大而导致局部过热,也避免因接触不
良而导致装置工作不正常,应确保装置相应端子接线拧紧压实。
3) 接线时,特别注意输入端的零线不能与输出端的零线共用零排,也不能有任何电气上的连接,
否则设备将会报绝缘故障,影响正常使用。
4)装置安装场所应确保无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质,并注意环境温度和通风散热。
5)未经允许,严禁非专业人士擅自打开产品外壳。
4监控系统云平台
监控系统组网拓扑图
配电
 监控云平台及手机 APP
配电
AISD 系列智能安全配电装置可以通过 RS485 通讯总线组网后,经网关将数据上传到安全用电云平台,也可以选配 4G、NB 等无线通讯模块,直接通过无线方式将数据上传云平台,实现装置的远程监测、远程报警和远程控制等功能。
配电
