激光加工技术的关键是设备参数(切割圆孔为例)
工艺/制造
74人已加入
  越来越多的企业开始应用激光切割圆孔,是因为激光加工方式的灵活性和高效性。500W光纤激光切割机空程90米每分钟的速度足以满足很多钣金加工厂对于高速的需求,另外,激光加工的圆孔断面更加光滑,圆孔的直径也可以无限修改,满足工厂多样化需求。
  但是,用激光切割机加工圆孔并非十分简单,而是需要一些技巧的。
  激光切割机在钢结构行业的应用:
  1、钢结构可以准确快速地装配激光切割机能根据切割设计完成各种图形的切割加工下料,对于多种环境的钢结构加工能充分满足其零件要求;
  2、钢结构采用全钢用料,钢材使用量较大电脑全自动化操作,切割高速有效,更能同时配备多把切割割炬,一次性完成多零件同时切割加工,尤其适合大批量加工;
  3、钢结构用钢包括碳素结构钢、低合金高强度结构钢、专门用途钢等多种材质材料激光切割机能完成各种金属材料切割,适用范围广,加工质量高。钢结构是指用钢板和热扎、冷弯或焊接型材通过连接件连接而成的能承受和传递荷载的结构形式。
  下面让激光的工程师就切割圆孔的问题给大家分析其中的原因以及注意事项。
  吹气气压不适合
  吹气过程中,当气压过小会出现边缘刮渣、炭化现象,压力过大又容易爆孔。所以这就要求工艺打样师和机器完美配合,凭借经验选择合适气压,从而让切割的圆孔更加饱满。
  圆孔过小
  激光切割机切割圆孔最佳的方案是圆孔比例1:1,也就是说孔径和板厚的比例为1:1,当然,这个比例,也就是说孔径越大,切割出高质量的圆孔更加容易。否则,当光纤激光切割机能量不足时,切割小孔容易出点断点残留以及圆孔不圆的现象。
  伺服电机参数有误
  圆孔有时候会出现椭圆或者不规则的现象这与XY轴运动不匹配有关,而导致XY轴运动不匹配的直接原因就是伺服电机参数调整不合适。所以切割圆孔质量,对伺服电机也具有一定要求。
  导轨及丝杠精度误差导致
  如果说伺服电机参数误差影响切割质量,那么导轨及丝杠精度误差也会直接导致圆孔精度达不到预期。这与激光切割机生产厂家实力有关,通常,有的小厂会骗客户说激光切割机精度能够达到0.1mm,但事实上,在实际中操作过程中,会使得激光打孔质量和效果都不好,影响产品附加值。所以选择优质以及选择大品牌激光切割机是非常有必要的。
  所有这些参数用来鉴别切割圆孔的精度、速度等等参数是否达到标准的要求,都足以鉴别所购买的激光切割机质量是否过关。所以,客户在购买激光切割机过程中一定要睁大双眼。
