气体涡街流量计为什么要带温压补偿?
**气体涡街流量计为什么要带温压补偿?**目的是为保障测量结果的准确性,即对测量结果进行温度、压力数据校正,将工况下的测量结果转换成对应标况下的测量结果。
一、温压补偿的原理
温压补偿的核心在于通过数学模型或实验数据,建立流体流量与温度、压力之间的对应关系,并据此对流量计的原始读数进行修正。一般而言,补偿过程可以分为以下几个步骤:
数据采集:实时采集流体的温度和压力数据,这些数据是后续补偿计算的基础。
模型建立:根据流体的物理性质,建立流量与温度、压力之间的数学模型。这一模型通常基于流体力学原理、热力学定律以及实验数据拟合得到。
补偿计算:将采集到的温度和压力数据代入补偿模型,计算出由于温度和压力变化导致的流量偏差,并从流量计的原始读数中扣除这一偏差,得到经过补偿的准确流量值。
结果显示:将补偿后的流量值显示出来,供用户参考或使用。
补偿
二、根据测量介质,选择不同的温压补偿方式
测量气体时,需要温度压力同时补偿。由于干气体的可压缩性,决定了它的流量测量比液体复杂,气体流量计的输出信号除了与输入信号有关,还与气体密度有关,而气体的密度又是温度和压力的函数。气体一般都以标准状况体积流量结算的,当气体的体积、温度或压力变化时,流量都会随着改变。如果不进行温压补偿,测量的气体流量肯定不会准确。所以测量时将被测气体的温度、压力引入流量测量系统,通过换算补偿保障测量结果的准确性。
测量饱和蒸汽时,需要单温度补偿或单压力补偿。饱和蒸汽的密度与温度或压力有固定的对应关系(饱和蒸汽密度表),知道其中的任何一个,都可以确定饱和蒸汽的密度。
测量过热蒸汽时,需要温度压力同时补偿。因为温度或压力有任何一个发生变化,蒸汽的密度会发生改变,质量流量也随之改变。
测量液体时,一般不需要压力补偿,在5MPa以下,一般只考虑温度影响,为准确测量需要温度补偿。一般测量时,可以不使用任何补偿;测量一些碳氢化合物(如原油),一般需要温度压力同时补偿。
