合宙低功耗4G模组AIR780EX ——开发板使用说明
EVB-AIR780EX 开发板是合宙通信推出的基于 Air780EX 模组所开发的,
包含电源,SIM 卡,USB,天线,等必要功能的最小硬件系统。
以方便用户在设计前期对Air780E模块进行 性能评估,功能调试,软件开发等用途。
一、开发板配置
  • 一代IPEX 天线连接器(选配)
  • 4G弹簧天线
  • 一个下载/调试串口,两个通用串口
  • IO口固定1.8V  支持USB5V直接供电
  • 自弹式 MicroSIM 卡座
  • 1个电源 LED 指示灯,1个网络指示灯
  • 标准2.54mm 邮票孔,兼容排针
  • 3个按键,开机键,下载模式键,复位键
  • 2路ADC输入  1路I2C接口
二、管脚定义
物联网
管脚功能说明:
物联网物联网
三、外设分布
物联网物联网
四、使用说明
4.1  供电
4.1.1  通过USB接口直接供电
给EVB-AIR780EX 开发板最直接的方式是直接用type-C的USB数据线连接电脑的USB 接口,通过电脑的USB接口直接给开发板提供5V供电。
开发板内部集成DCDC 开关电源,将5V输入转换为4V给Air780E模块供电。
当开发板有外部供电时,电源指示灯会亮起,表 示开发板已上电。
物联网物联网
4.1.2  通过开发板5V管脚
EVB-AIR780EX 开发板同时在两排邮票孔管脚处引出5V电源输入管脚,方便用户可以通 过5V管脚和GND管脚通过外部电源给开发板供电,以方便进行功耗电流测试等。
5V管脚与 开发板上USB接口处的5V管脚相通,因此在外部USB插入的情况下,禁止用5V供电,以防 对PC设备造成损坏。
物联网物联网
4.1.3 通过开发板VBAT管脚
为了满足用户用电池供电或者测试模块功耗的需求,EVB-Air700E 开发板同时在两排邮 票孔管脚处引出VBAT电源输入管脚,方便用户可以外接电池,或者直流电源给开发板供电。
电压范围3.3V~4.2v.此管脚内部联通DCDC电源芯片的输出,可以对外输出电压,输出电压 在4.0V左右。
在外部USB插入的情况下,不建议同时再用VBAT管脚供电,以防对PC设备 造成损坏。
物联网物联网
4.2  开机关机
4.2.1 用按键开关机
EVB-AIR780EX 在满足供电条件之后,长按开机键(1.5S)以上就可以触发开机。可以 观察网络指示灯,不停闪烁,表示开发板已经正常开机。
开机后,如果再长按开机键(1.5S)以上触发关机流程,观察网络指示灯,停止闪烁表 示关机动作结束.
物联网
4.2.2  上电自动开机
想让开发板上电同时自动开机,这种方式也能实现,但是需要调整开发板上的电阻了。
注意在开机按键下有一颗空贴的电阻位置,在这个位置上(R6)手动焊接0402 0欧姆 电阻即可,会将Air780E的POWKEY信号拉低,也就实现开发板上电开机。
请注意:
改成上电开机后,开机按键不再有任何作用。
上电开机的操作不推荐,仅仅限于有硬件基础开发者调试用。
五、固件升级
EVB-AIR780EX 开发板固件升级可以直接通过USB口进行,使用LuaTool 工具进行固件 升级更新。
按照以下步骤:
1. 首先USB连接PC,保持上电但不开机状态。
2. PC上打开LuaTool,选择好要更新的固件,(具体操作见luatool使用教程,本文 仅着重描述开发板的操作)
3. 按住下载模式按键(boot键)不放,同时再长按开机键开机,这时开发板会进入下 载模式,luatool下载进度条会开始跑,这时可以松开boot按键。直到工具提示下 载完成。 如果,未能成功进入下载模式,而是进入正常开模式,这时可以按住boot键,再 短按复位按键,让开发板重启,重新进入下载模式。
物联网
4. 如何判断有没有进入下载模式:可以通过PC端的设备管理器中虚拟出来的USB断开 数量来判断:
物联网物联网
六、天线
为了方便用户使用,EVB-AIR780EX开发默认自带弹簧螺旋4G天线,无需用户额外适配 购买天线。
物联网
物联网
针对部分用户有对Air780E模块硬件射频评估测试需求,EVB-AIR780EX开发板还专门设计了 一个1代IPEX射频座,可以用于直接测试射频传导性能,或者外接专业的4G天线,做其他 应用测试用。
如果要使用板子上的IPEX射频座,还得对开发板做如下操作:
将天线走线上串联的33pf电容焊接到旁边的焊盘
物联网
改动后的焊盘如下图:
物联网
相信能做专业射频测试的客户这种程度的整改应该不在话下。
同时天线走线上还预留一 组Π型匹配,以便做天线匹配需要。
好了,这是关于合宙低功耗4G模组Air780EX开发板使用说明的全部介绍。
