高精度、小流量、范围广,这款「圆齿轮流量计」用实力说话!
随着工业自动化的快速发展,流量计在各个领域的应用越来越广泛。其中,微小圆齿轮流量计作为一种高精度、高稳定性的流量测量仪表,在许多工业流程中发挥着重要的作用。本文将重点介绍由西安云仪出品的一款微小流量计——「YYCL系列圆齿轮流量计」的应用场景、优势亮点、技术参数以及选型时的注意事项等。
测量
Part1.圆齿轮流量计
YYCL系列圆齿轮流量计是根据齿轮马达原理研发的一种新型容积式流量计,用于精密的连续或间断的测量管道中液体的流量或瞬间流量,适合于重油、聚乙烯醇、树脂等粘度较高介质的流量测量,微小流量即可准确计量。
测量
工作原理与结构:
流量计腔体内有一对互相啮合的齿轮作为转子,两个齿轮与腔体可以分别构成一个固定的体积,称为 标准容积、流量就是通过计算一定时间内来流通过标准容积的个数来计量。如下图:
测量
Part2.亮点展示
1.高精度 高重复性
YYCL系列圆齿轮流量计作为一种新型的容积式流量计,通过测量液体流动过程中的容积变化量来计算流量,影响因素少,不受流体黏度、密度、流动状态以及雷诺数的影响, 因此具有很高的精确度和稳定性。
测量
2.高强度 精铸壳体
YYCL系列圆齿轮流量计壳体及齿轮选用不锈钢材质,钨钢合金滑动轴承及铝合金引线插头,耐热耐腐耐磨损,机械强度好,性价比高,整体性能卓越,确保了流量计壳体和关键传动部件(齿轮)即使在极端条件下也能稳定运行,如高温、腐蚀性介质和高磨损环境。
测量
3.耐高压 耐高低温
YYCL系列圆齿轮流量计在高达40MPa的压力下仍能正常工作,同时,在较低的-60℃到较高的150℃的温度范围内也能正常工作。无论是在高压的石油管道中,还是在高温的化学反应器中,它都能提供准确可靠的流量数据,帮助用户实现工艺控制和生产优化。
测量
4.性能稳 多种输出
YYCL系列圆齿轮流量计提供了脉冲输出和模拟量4-20mA、RS4854多种可选的输出方式,用户可以根据具体的应用需求和环境条件进行选择。如果需要远程监控和数据采集,脉冲输出可能是一个合适的选择;如果对信号质量和稳定性要求较高,4-20mA输出可能更为合适;而如果需要与其他设备进行数字通讯和数据交换,那么RS485通讯则是一个不错的选择。
测量
5.抗强酸碱 防腐防锈
YYCL系列圆齿轮流量计的防腐、抗污能力强,抗氢氟酸,尤其针对强酸强碱等腐蚀性介质具有出色的抵抗力。这一特性使得它在处理含有腐蚀性物质的流体时,能够保持长期稳定的性能,不易受到介质侵蚀,加上不锈钢材质的防锈特性,大大延长了流量计的使用寿命,减少了因污染导致的测量误差。
测量
Part3.产品细节
智能液晶表头
LCD低功耗宽屏显示累计、瞬时流量、流速/频率等数值,通用性强性能稳定,适用于多种高温高粘度液体流量测量。
测量
精密齿轮啮合转动
精密齿轮啮合转动,连续稳定,减少传动误差,耐磨耐腐,高精度±0.5级。
测量
不锈钢壳体
结构简单、外观小巧,采用不锈钢壳体,氟橡胶密封材质,做工精湛,耐磨耐损,使用寿命长。
测量
Part4.应用工况
YYCL系列圆齿轮流量计广泛应用于各种工业工况中,主要基于其高精度、宽量程、高重复性、耐高低温耐高压、抗氢氟酸耐酸碱等优势特点。其设计使其能够适应复杂多变的环境条件,为各种流量测量需求提供可靠的解决方案。
石油化工行业:在石油开采、加工、输送过程中,YYCL系列圆齿轮流量计能够准确测量石油及其产品的流量,帮助实现工艺控制和生产优化。
食品行业:在食品生产和加工过程中,该流量计可用于测量和控制各种食品流体的流量,确保生产过程的稳定性和产品质量的一致性。
医药行业:医药行业对流体测量的精度和可靠性要求极高,YYCL系列圆齿轮流量计能够满足这些要求,确保药品生产的准确性和安全性。
冶金行业:在金属加工及冶炼工艺中,该流量计可用于测量和控制各种流体介质,确保冶炼过程的顺利进行和产品质量的稳定。
YYCL系列圆齿轮流量计以其卓越的性能和广泛的应用范围,在石油化工、食品、医药、冶金等多个行业中发挥着重要作用。
Part5.技术参数
测量
Part6.选型注意事项
测量介质:根据所要测量的介质类型(液体、气体或蒸汽),选择适合的圆齿轮流量计型号。不同类型的介质可能需要采用不同的材料和密封方式。
测量范围:根据实际流量范围选择合适的圆齿轮流量计。如果实际流量超过所选流量计的测量范围,可能会导致测量精度下降或者对流量计造成损坏。
安装条件:考虑流量计的安装位置、方向以及管道连接方式等,确保能够满足实际安装条件的要求。例如,有些型号的圆齿轮流量计需要水平安装,有些则需要垂直安装。
防爆等级:如果是在易爆、易燃等危险环境中使用,需要选择防爆等级符合要求的圆齿轮流量计。
产品质量:选择质量可靠的产品,能够保证测量精度和长期稳定性,同时也有利于售后服务和维修保养。西安云仪为用户提供专业服务,所有产品提供一年质保,终身维护。
价格和服务:
在满足性能要求的前提下,选择性价比高的产品,同时考虑供应商的服务质量和售后支持等因素。西安云仪特别注重与客户的长期合作关系,在质保期外,公司的技术人员会定期回访调查用户的使用情况,以便及时发现并解决潜在问题。
