变电所无人值守运维平台,远程实时监测变电所数据,异常报价电话、短信推送
一、变电所运维云平台简介
       AcrelCloud-1000变电所运维云平台基于互联网+、大数据、移动通讯等技术开发的云端管理平台畅满足用户或运维公司监测众多变电所运行状态和参数、室内环境温湿度、电缆及母线运行温度、现场设备或环境、视 场景等需求,实现数据一个中心,集中存储、统一管理,方便使用,支持具有权限的用户通过电脑、手机、PAD等各类终端访问、接收报警,并完成有关设备日常和定期巡检和派单等管理工作。
运维
二、系统拓扑图
运维
三、平台功能
运维
3.1平台登录
用浏览器打开云平台链接、输入账户名和权限密码,进行登录,防止未授权人员浏览有关信息。
运维
3.2系统概况
平台主页显示用户管理变配电站的概况,包括用能月报、选定的变配电站状态、变压器状态、运维中心、看板。
3.2.1.用能月报
用能月报支持用户按总用电量、变电站名称、变电站编号等查询所管理站所的用电量,最大查询跨度为月。
运维
3.2.2.变电站状态
变电站状态包括概况、运行状态、当日事件记录、当日逐时用电曲线、用电概况。
运维
3.2.3.变压器状态
变压器状态支持用户查询所有或某个站所的变压器功率、负荷率、等运行状态数据,支持按负荷率、功率等升、降序排名。
运维
3.2.4.运维中心
运维中心展示当前用户管理的有关变电所在地图上位置及总量信息。
运维
3.2.5.看板
看板支持大屏展用户运维平台概况、运行情况、用电分析、当日事件、所管理站所的地理分布等总览数据。
运维
3.3.电力监测
电力监测包括电力数据、变压器监测、运行报表、配电图、电力极值表、运行日报、平均功率因数监视和统计页面。
3.3.1.电力数据
电力数据显示选定变电所选定回路的电力数据和曲线,包括电流、相电压、线电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、电压、电流不平衡度等参数,曲线显示统计期内最大、最小、平均值,并支持导出图表;并支持支持逐日极值统计,方便用户通过用户通过表格查询数据。
运维
3.3.2.变压器监测
显示变压器的运行状况,变压器列表显示变压器的电压等级;变压器状态显示变压器的运行参数,即变压器的负荷、功率、电流、电压、温度以及功率曲线。
运维
3.3.3.配电图
配电图展示被选中的变电所的配电信息,配电图显示各回路的开关状态、电流等运行状态及信息,支持电压、电流、功率、极值等详细运行参数查询。
运维
3.3.4.电力运行报表
电力运行报表显示选定站所选定设备各回路指定采集间隔运行参数和电能抄表的实时值及最大值、最小值、平均值行统计。
运维
3.3.5.电力极值报表
电力极值报表按日、月监测各回路重要运行参数,对电压、电流、功率、电压、电流不平衡度、谐波畸变率各次谐波含有率等重要参数等进行最大、最小及发生时刻、平均值统计查询。
运维
3.3.6.运行日报
运行日报,对选定的各回路当日每小时运行电压、电流、总有功功率、总无功功率、小时用电量进行查询。
运维
3.3.7.平均功率因数统计报表
平均功率因数统计报表,对选定回路按日、月消耗有功电能、无功电能核算月度、年度平均功率因数、并显示有关用电量,方便用户查询。
运维
3.4.电能质量
电能质量主要包含了谐波监测。
谐波监测
展示选中变配电站的某一个回路的谐波数据,可通过选择谐波类别和谐波数量选择查看某一回路的谐波数据。
运维
3.5.用电分析
用电分析包括用能报表、同比分析、环比分析、电能集抄、计量及线路损耗。
3.5.1.用能报表
用能报表显示各回路的用能数据,包括日报、月报、年报,日报显示分时用能,月报显示分日用能,年报显示分月用能,报表可以导出。
运维
3.5.2.同比分析
同比分析显示各回路以月为单位的同比用能情况,有柱状图和表格两种表现形式。
运维
3.5.3.环比分析
环比分析显示各回路以日、周、月为单位的环比用能情况。
运维
3.5.4.电能集抄
电能集抄显示各回路任意时间段的电能起始数值和截止数值。
运维
3.5.5.计量及线路损耗
计量及损耗分析显示各变电所的用能损耗,包括进线和出线每月的用能,并计算差值和损耗。如图所示。
运维
3.5.6.自定义用电报表
自定义用电报表支持用户按照自己的特殊需求定制用电报表,如按区域统计、按分项用能统计、按部门统计、按分项(照明、空调、动力等)统计每时、每天、每月、每年用电数据,并进行同环比分析。
运维
3.5.7.分时段用电统计
分时段用电展示选中变配电站的用电情况,分别按照当前变配电站下各回路的尖、峰、平、谷用电量进行统计。
运维
3.5.8.最大需量报表
最大需量报表展示选中变配电站的选中回路的逐月最大需量信息
运维
3.5.9.企业负荷
选择企业对应组织机构查询企业用电负荷信息
运维
3.6.事件记录
事件记录方便运维人员查看分析设备如断路器合分、门开门关、电流电压越限告警、故障告警、短信志、平台运行日志等记录。
3.6.1.遥信事件
遥信事件展示遥信量的变化状态,可查看该时间段内的遥信事件,包含遥信事件发生的时间,仪表编号,仪表名称,参数名称,参数名称,值,类型,描述等。(注:遥信事件功能需现场安装有相关遥信监控装置,且可与网关通讯正常)
运维
3.6.2.遥测事件
遥测事件展示遥测越限信息,可查看一定时间段内的越限信息,包含事件的开始时间,结束时间,类型,仪表名称,参数名称,报警值,限定值和描述等信息。
运维
3.6.3.报警事件列表
当产生新的报警事件时,页面右下角的报警铃图标震动,并发出报警提示音。
运维
3.6.4.操作日志
操作日志显示某一用户的操作事件,包含用户名,变电所名称,用户IP,日志时间,用户地址和操作内容等信息。
运维
3.6.5.短信日志
短信日志展示变电所的短信报警记录,包含变电所名称,发送时间,手机号,发送结果,发送内容和回复信息等。
运维
3.6.6.平台运行日志
平台运行日志显示平台的运行状况,包含变电所名称,时间类型,发生时间,设备编号,设备名称和事件描述等。
运维
3.7.安全用电
安全用电包括漏电监测和线缆温度监测。
3.7.1.漏电监测
漏电监测展示选中变配电站的漏电流和线缆温度及报警状况。
运维
3.7.2.线缆温度监测
线缆温度监测界面展示了选中变配电站的线缆温度,选中需查看的监测点,点击查询可以查看线缆温度的历史数据
运维
3.8.运行环境
运行环境包括环境监测、视频监控、环境温湿度、仪表通讯状态、网关通信状态、视频监控、视频设备状态等。
3.8.1.环境监测
环境监测展示了变配电站内的环境状态,包括环境温湿度、水浸、烟雾、门状态等信息。
运维
3.8.2.视频监控
视频监控展示了当前实时画面(视频直播),选中某一个变配电站,即可查看该变配电站内视频信息。
运维
3.8.3.环境温湿度
环境温湿度展示变电所内仪表记录的环境温湿度信息,并可导出为excel。
运维
3.8.4.仪表通讯状态
仪表通讯状态显示的是仪表的通讯状况,包括网关、串口、仪表地址、仪表名称等信息和通讯状态、中断时间、最后采集时间、累计时间等描述。
运维
3.8.5.网关通讯状态
仪表通讯状态显示的是网关的通讯状况,包括变电所名称、网关代码、网关名称、网关型号、最后上传时间、最后采集时间、是否在线等信息。
运维
3.8.6.视频设备状态
视频设备状态展示了变电所内视频设备的在线情况。
运维
3.9.设备控制
设备控制包括遥控定义、照明控制以及控制操作日志。
3.9.1.遥控定义
遥控定义设置主要有,新增、修改、复制、删除等操作设置,允许通过网关、仪表类型、设备类型、设备名称进行模糊查询。
运维
3.9.2.照明控制
照明控制可以定时和遥控路灯、景观照明的亮灭。
运维
3.9.3.控制操作日志
设备操作日志记录了对照明控制的操作记录。
运维
3.10.设备管理
设备管理包括设别定义、设备档案和设备报表,在设备档案中对变电所设备进行维护处理。
3.10.1.设备定义
设备定义页面展示了平台的设备模板,可以在设备模板添加设备基础信息以及巡检项,只有添加过巡检项的设备才能进行巡检操作。
运维
3.10.2.设备档案
设备档案中选择变电所,对设备定义的模板进行导入 ,有新增、修改、删除、复制等操作,对变电所设备进行维护管理。
运维
3.10.3.设备报表
设备报表展示了各个变电所的设备状况,并根据设备档案中填写的安装时间和质保期得出建议更换时间,并在举例建议更换时间7天内提示用户更换设备。
运维
3.11.运维管理
运维管理包括任务管理、巡检记录、缺陷记录三部分,其中任务管理可以完成任务的创建、发布、任务完成情况查询;巡检记录是巡检任务的执行情况和执行明细,缺陷记录是消缺任务创建、发布、完成状态情况查询。
3.11.1.任务管理
任务管理页面可以发布巡检或消缺任务,查看巡检或消缺任务的状态和完成情况,可以点击查看任务查看具体的巡检信息。
运维
3.11.2.巡检记录
巡检记录显示了巡检任务的完成情况,以及巡检详情。
运维
3.11.3.缺陷记录
缺陷记录记录了各个变电所运维巡检过程中上传的缺陷信息。
运维
3.12.用户报告
3.12.1.用户报告
用户报告页面主要用于对选定的变配电站自动汇总一个月的运行数据,对变压器负荷、配电回路用电量、功率因数、报警事件等进行统计分析,并列出在该周期内巡检时发现的各类缺陷及处理情况。
运维
3.12.2.文档管理
文档管理是变电所运行期间上传的报告信息,主要包括一些变电所的主要信息和变电所的各种设备检测信息。
运维
3.13.系统设置
系统设置包括变电所、变压器、仪表、网关、监测回路、用户和角色管理、平台设置。
3.13.1.变电所
变电所显示变电所编码、名称、电压等级、经度、纬度、地址、装机容量、运行容量、变压器数量,包括变电所的新增、修改、删除,配电图上传下载等。
运维
3.13.2.变压器
变压器显示变电所、变压器编号、变压器名称、额定容量、关联仪表,包括变压器的新增、修改、删除等操作。
运维
3.13.3.仪表
仪表显示变电所、仪表编号、仪表名称、网关、串口号、仪表类型、仪表地址、仪表状态,包括仪表的新增、修改、删除等。
运维
3.13.4.网关
网关显示变电所、网关名称、网关型号、网关状态,包括网关的新增、修改、删除等操作。
运维
3.13.5.监测回路
监测回路显示变电所、回路编号、回路名称、上级回路、是否进线、仪表编号,包括监测回路的新增、修改、删除等。
运维
3.13.6.用户管理
用户管理显示用户名、角色、图片名称、标题,包括用户的新增、修改、删除、等操作,并可以设置用户的身份类别(管理员或用户)和设置权限。
运维
3.13.7.角色管理
角色管理是对用户在云平台上所拥有的功能的管理,云平台初始有两个角色“manager”和“guest”,默认“manager”拥有全部功能,“guest”拥有除系统设置外的全部权限。后续角色的新增、修改、删除都是在角色管理中进行相关操作。
运维
3.13.8.自定义用电报表
自定义用电报表可以将相同属性的回路合并计算用能值,一般可以按 “分项用能”统计、按“区域用能” 统计、按“部门用能” 统计等。
运维
3.13.9.平台设置
平台设置显示报警手机号和运行状态手机号,是设置平台总负责人联系方式的地方。
运维
3.13.10.视频设置
视频设置界面展示了设备序列号和播放地址,允许用户执行新增、修改和删除操作。提示:视频回放功能需要在系统管理菜单下的平台设置模块中设置萤石云App Key和Secret。
运维
3.13.11.登陆页面设置
在系统设置菜单下选择登录页面设置模块,填写“平台名称”、“动画文本”、“热线电话”、“版权所有”、“地址”和“备案号”等信息,可以实现上述功能模块的切换。
运维
3.13.12.组织机构管理
组织机构管理为变电所提供父级分类,可以通过组织机构快速找到变电所,同时组织机构配置的附加信息包括萤石云appKey、萤石云Secret、阿里云appKey、阿里云Secret、安卓appKey,安卓Sercret、IOSappKey、IOSSecret等信息,这些附加信息配置可以用于手机端的视频监控以及消息推送。
运维
3.13.13.用户组管理
用户组管理在用户和组织机构间添加分组,方便不同公司下的权限分组管理。
运维
3.13.14.推送消息
消息推送分为三个报警类型,分别是“工作通知”、“通讯状态”、“现场报警”,各个类型下细分有多种推送消息码,可以通过订阅收到推送消息。
运维
3.14.APP支持
电力运维手机支持“监控系统”、“设备档案”、“待办事项”、“巡检记录”、“缺陷记录”、“文档管理”和“用户报告”七大模块,支持一次图、需量、极值、用电量、视频、曲线、温湿度、同比、环比、电能质量、各种事件报警查询,设备档案查询、待办事件处理、巡检记录查询、用户报告、文档管理等。
运维
