艾法斯 Aeroflex 3920 综合测试仪
产品简介:
Aeroflex***提供的3920系列无线电综合测试平台专为工程,产线,现场服务而设计,其所提供的强大模拟和数字无线电测试功能涵盖了包括专业移动集群(PMR)、公用移动集群(PAMR)的 TETRA数字集群制式以及通用模拟制式、P25制式、HPD 高性能数据制式等各种制式。 3920提供强大的TETRA测试能力,为终端及基站设备保驾护航。
Aeroflex IFR3920综合测试仪产品参数:
  * 提供1GHz/2.7GHz两种频率范围
  * 选件392XOPT058提供2.7GHz频率范围
  * 提供数字万用表功能
  * 提供前面板高速USB接口用于数据存储
  * 增强型高性能AM/FM模拟调制双工测量功能
  * 针对数字PMR 通信系统TETRA 终端及TETRA
  * 基站的***测量选件,并提供DMO直通测量能力
  * 针对P25 制式的参数分析模式
  * 实时远程站台监测应用模式
  * HPD? (高性能数据) 基站及终端仿真模式
  * 内置式通用型频谱分析仪/跟踪信号源
  * 新型二代AutoTest II自动测量模式
  * 高分辨率彩色液晶显示器
  * 标准GPIB, Ethernet, USB以及RS-232
  * 等多种通信接口
  * 应用软件可现场升级
  * HP/Agilent 8920B远程仿真能力
用于模拟系统、TETRA 及P25 技术的新型 3920 数字射频综合测试仪具有全新的增强特性,可为专业测试人员提供集成化的更多测试功能,便捷的远程遥控操作以及功能强大的文件管理功能。
Aeroflex 3900 系列的新一代产品3920 将取代原有的 3901 及 3902 射频测试仪。在具备更多新特性与新功能的同时,3920 仍可支持先前3901 及 3902 所能够执行的全部测试功能, 其中包括 TETRA 移动台、基站及直通模式测试。
3920可选装的三位半数字万用表能够测量交流与直流电压、电流及电阻。使用前面板端口可 快速测量高达 150V rms 的交流电压及高达 150V 的直流电压。此外,3920 还可测量高达  20A 的电流(使用可选的外部分流器),并可作为能够测量 0~20 兆欧电阻的全自动欧姆表。
凭借易于安装的前面板保险丝,在过压或过电流情况下 3920 可得到全面保护。3920 还支持 将文件导出到 USB 存储器的功能,也可以方便的连接鼠标键盘等外部 USB 输入设备以简化  3920 的操作。位于前面板 DMM 端口正下方的 USB 接口更加便于用户使用。仪表的GPIB端
口和网络端口更是方便了仪表遥控操作,配合自动测试程序更可以大大提高使用效率。此外,3920 还可测量及分析高达 30V rms 的音频信号。3920 可用于全面分析音频信号,包 括测量 AF 频率、AF 电平、SINAD、失真、交流噪声,以及信噪比。 3920 具有从 10MHz(从
100 kHz开始可用)到 1GHz 的标准射频频段范围,其中安装了 OPT058 则能够扩展工作频段 达到 2.7GHz。
作为软件定义的无线电测试仪,3920 作为标配功能支持 AM 及 FM 分析,但对于 TETRA、 Project 25 及摩托罗拉 HPD. 技术等新的数字无线电通信系统,该测试仪可通过选件方式提 供扩展的测试功能。3920 还可在测试功能及 GPIB 指令代码方面模拟现在已停产的  Agilent 8920A/B 系列,并且可模拟 90% 以上的 8920B 命令。3920 完全符合 CE 及 UL 标 准。
