随着工业企业自动化技术的发展,欧姆龙PLC以其优良的性能价格比、可靠性、灵活性、使用方便等特点在工业控制领域迅速发展,得到了越来越广泛的应用。其中CSCJ系列PLC具有一定的代表性。本文作者详细的介绍了紫金桥组态软件与CJ2M-CPU33 PLC通过FINS/TCP命令通信的过程。
手动调整PLC的UNIT No.和 NODE No.,默认UNIT No.= 0,NODE No. = 0x01。即PLC单元地址为0,节点地址为0x01。
目的网络地址:只有一个本地网络时,网络地址都设置为0,代表只有一个网络。如果有多级网络,则必须指定PLC所在的网络号,范围是1-127。
目的节点地址:在同一级网络里, 每个PLC节点地址设置为不同地址,一个节点地址对应一个PLC。若为以太网,目的节点地址则在PLC的CPU面板上指定,如图1-1
目的单元地址:同一个PLC一般包含多个模块,每个模块单元号互不相同,CPU默认为0,其余模块单元号则可按需、手动在模块面板上设置。
源网络地址:只有一个本地网络时,网络号都设置为0,代表只有一个网络。如果有多级网络,为了避免冲突,则必须指定各级网络号,范围是1-127。
源节点地址:在同一级网络里,各个连接节点的节点号需设置为不同号码, 一个节点对应一个PLC。若为以太网,上位机节点地址一般设为IP地址的最后一个字段,或默认0。
源单元地址:在同一个PLC中,各个模块单元号互不相同,CPU一直为0,其余可自行设置。
注: 由于通讯是在计算机和PLC的CPU之间进行的,所以目标模块单元地址和源模块单元地址都设置为0。
