一文看懂CISCO交换机删除Vlan的方法
网络交换机
10人已加入
    有些小伙伴常常在交换机删除Vlan这个问题上总是错漏百出,为此本文就分享了它的方法,本文主要通过详细的配置步骤向大家展示了CISCO交换机上删除Vlan的过程,
  Vlan删除操作步骤如下:
  在一个网络系统中VLAN规划好后一般是不需要对Vlan进行变更。实际应用中可能会因为网络的结构的变化,而对Vlan进行重新规划,那就涉及要Vlan的删除或重建。Vlan的删除在cisco 思科交换机中非常简单,只要在核心交换机上进行操作就可以了,在核心交换机上配置:
  4506》en
  password:输入密码
  4506#vlan database 回车后显示:
  % Warning: It is recommended to configure VLAN from config mode, as VLAN database mode is being deprecated. Please consult user documentation for configuring VTP/VLAN in config mode. 4506(vlan)#no vlan 2
  删除vlan 2,按照此命令格式将需要删除的Vlan全部删除。最后使用apply命令所有设置生效
  4506(vlan)#apply APPLY completed.
  退出
  4506(vlan)#exit APPLY completed. Exiting.。。。 4506#
  进入配置状态将所有vlan配置的ip均删除掉
  4506#conf t 4506#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 4506(config)#int vlan 2 4506(config-if)#no ip address 10.XX.XX.XX 255.255.255.0 4506(config-if)#exit 4506(config)#int vlan 3
  依次删除所有设定的IP地址
  最后使用
  4506#sh run
  来查看配置情况
  使用sh vlan来查看Vlan的设置情况
  4506#sh vlan
  最后是保存cisco的设置
  4506#copy run start Destination filename [startup-config]? Building configuration.。。 Compressed configuration from 5469 bytes to 2088 bytes[OK] 4506#
  用no vlan删除VLAN,但是VLAN删不干净,怎么删比较干净?这样当然删不干净了,因为配置VLAN时还配置过接口。
  先删接口
  switch(config)#int ra f0/1 - 5 switch(config-if)#no switchport access vlan 20 switch(config-if)#exit
  再删除配置接口
  switch(config)#no int vlan 20
  删除VLAN
  switch(config)#NO vlan 20
  VLAN删除就到此结束了.
