详解DHCP协议多方面的注意事项
网络协议
14人已加入
DHCP协议,管理网络IP的协议。在对于网络安全方面,DHCP有着许多的注意事项。本文就来讲解一下交换机安全 802.1X、port-security、DHCP SNOOP、DAI、VACL、SPAN RSPAN的内容。
端口和MAC绑定:port-security
基于DHCP的端口和IP,MAC绑定:ip source guard
基于DHCP的防止ARP攻击:DAI
防止DHCP攻击:DHCP Snooping
cisco所有局域网缓解技术都在这里了!
常用的方式:
802.1X,端口认证,dot1x,也称为IBNS(注:IBNS包括port-security):基于身份的网络安全; 很多名字,有些烦.当流量来到某个端口,需要和ACS交互,认证之后得到授权,才可以访问网络,前提是CLIENT必须支持802.1X方式,如安装某个软件
Extensible Authentication Protocol Over Lan(EAPOL)    使用这个协议来传递认证授权信息
示例配置:
  1. Router#configure terminal
  2. Router(config)#aaa new-model
  3. Router(config)#aaa authentication dot1x default group radius
  4. Switch(config)#radius-server host 10.200.200.1 auth-port 1633 key radkey
  5. Router(config)#dot1x system-auth-control 起用DOT1X功能
  6. Router(config)#interface fa0/0
  7. Router(config-if)#dot1x port-control auto
AUTO是常用的方式,正常的通过认证和授权过程
强制授权方式:不通过认证,总是可用状态
强制不授权方式:实质上类似关闭了该接口,总是不可用
可选配置:
  1. Switch(config)#interface fa0/3
  2. Switch(config-if)#dot1x reauthentication
  3. Switch(config-if)#dot1x timeout reauth-period 7200
2小时后重新认证
  1. Switch#dot1x re-authenticate interface fa0/3
现在重新认证,注意:如果会话已经建立,此方式不断开会话
  1. Switch#dot1x initialize interface fa0/3
初始化认证,此时断开会话
  2. Switch(config-if)#dot1x timeout quiet-period 45
45秒之后才能发起下一次认证请求
  2. Switch(config-if)#dot1x timeout tx-period 90 默认是30S
  3. Switch(config-if)#dot1x max-req count 4
客户端需要输入认证信息,通过该端口应答AAA服务器,如果交换机没有收到用户的这个信息,交换机发给客户端的重传信息,30S发一次,共4次
  1. Switch#configure terminal
  2. Switch(config)#interface fastethernet0/3
  3. Switch(config-if)#dot1x port-control auto
  4. Switch(config-if)#dot1x host-mode multi-host
默认是一个主机,当使用多个主机模式,必须使用AUTO方式授权,当一个主机成功授权,其他主机都可以访问网络;
当授权失败,例如重认证失败或LOG OFF,所有主机都不可以使用该端口
  2. Switch(config)#dot1x guest-vlan supplicant
  3. Switch(config)#interface fa0/3
  4. Switch(config-if)#dot1x guest-vlan 2
未得到授权的进入VLAN2,提供了灵活性
注意:
1、VLAN2必须是在本交换机激活的,计划分配给游客使用;2?VLAN2信息不会被VTP传递出去
  2. Switch(config-if)#dot1x default
回到默认设置
  1. show dot1x [all] | [interface interface-id] | [statistics interface interface-id] [{ | begin | exclude | include} expression]
  2. Switch#sho dot1x all
  3. Dot1x Info for interface FastEthernet0/3
  4. ----------------------------------------------------
  5. Supplicant MAC 0040.4513.075b
  6. AuthSM State = AUTHENTICATED
  7. BendSM State = IDLE
  8. PortStatus = AUTHORIZED
  9. MaxReq = 2
  10. HostMode = Single
  11. Port Control = Auto
  12. QuietPeriod = 60 Seconds
  13. Re-authentication = Enabled
  14. ReAuthPeriod = 120 Seconds
  15. ServerTimeout = 30 Seconds
  16. SuppTimeout = 30 Seconds
  17. TxPeriod = 30 Seconds
  18. Guest-Vlan = 0debug dot1x {errors | events | packets | registry | state-machine | all}
2、端口安全,解决CAM表溢出攻击(有种MACOF的工具,每分钟可以产生155000个MAC地址,去轰击CAM表,从而使合法主机的要求都必须被FLOOD)
示例配置:
  2. Switch(config)#interface fastethernet0/0
  3. Switch(config-if)#switchport mode access
  4. Switch(config-if)#switchport port-security
  5. Switch(config-if)#switchport port-security maximum 20 这里默认是1
  6. Switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
保存学习到的地址到RUN CONFIG文件中,避免手动配置的麻烦,并省去动态学习所消耗的资源
  1. switchport port-security violation {protect | restrict | shutdown}
三个参数解释:
保护:当达到某个设定的MAC数量,后来的未知MAC不再解析,直接丢弃,且不产生通知
限制:当达到某个设定的MAC数量,后来的未知MAC不再解析,直接丢弃,产生通知,如SNMP TRAP?SYSLOG信息,并增加违反记数;这里有个问题,恶意攻击会产生大量的类似信息,给网络带来不利.
关闭:当达到某个设定的MAC数量,后来的未知MAC不再解析,直接关闭该端口,除非手动开启,或改变端口安全策略
端口安全需要全部手动配置,增加工作量,下面的两种方式
DHCP SNOOP
如网吧的管理员使用DHCP分配地址的时候执行IP和MAC地址的捆绑
  2. Switch(config)#ip dhcp snooping
  3. Switch(config)#ip dhcp snooping vlan 34
  4. Switch(config)#ip dhcp snooping information option
  5. Switch(config)#interface fa0/0 连接DHCP服务器的接口
  6. Switch(config-if)#ip dhcp snooping limit rate 70
  7. Switch(config-if)#ip dhcp snooping trust
指定该接口为信任接口,将获得DHCP服务器所分配的地址,其他接口所发生的DHCP行为将被否决DAI动态ARP审查,调用ACL和DHCP SNOOP的IP-TO-MAC数据库
  2. Switch(config)#ip arp inspection filter这里调用ACL
注意,只能调用ARP ACL,该ACL优先与IP-TO-MAC表被审查,也就是说,即使有绑定项存在,如果被ARP-ACL拒绝,也不能通过
  1. Switch(config)#ip arp inspection vlan 34
  2. Switch(config)#interface fa0/0
  3. Switch(config-if)#ip arp inspection trust
连接到DHCP服务器的接口,调用该接口上的DHCP SNOOP的IP-TO-MAC表,默认连接到主机的接口都是不信任的接口
  1. Switch(config-if)#ip arp inspection limit rate 20 burst interval 2
不信任接口限制为每秒14个ARP请求,信任接口默认不受限制,这里修改为每秒20
  1. Switch(config-if)#exit
  2. Switch(config)#ip arp inspection log-buffer entries 64 记录拒绝信息64条
注意:DHCP SNOOP只提供IP-TO-MAC绑定表,本身不参与流量策略,只是防止DHCP欺骗,而对任何IP和MAC欺骗
是没有能力阻止的,但是它提供这样一张表给DAI调用,以防止MAC欺骗
  1. ip arp-inspection 仅仅对违规的ARP包进行过滤,不对IP包和其他包起作用
  2. ip source verify 会对绑定接口的IP或者IP+MAC进行限制
3、VACL
  1. Configuring VACLs for Catalyst 6500 Traffic Capture
  2. Router(Config)# access-list 110 permit tcp any 172.12.31.0.0.0.0.255 eq 80
  3. Router(config)# vlan access-map my_map
  4. Router(config-access-map)# match ip address 110
  5. Router(config-access-map)# action forward capture
  6. Router(config)# vlan filter my_map 10-12,15
  7. Router(config)# interface fa 5/7
  8. Router(config-if) switchport capture allowed vlan 10-12, 15
4、SPAN RSPAN
基于源端口和基于源VLAN的两种监控方式
RX TX BOTH 三种流量方向
VLAN MONITOR只能监控入站流,即RX,在该源VLAN中的物理端口都将成为源端口向目标端口COPY流.可以分配多个源端口或VLAN的RX流量到目的端口.不能监控多个端口的出站流,可以监控单个端口的出站流.最多只能配置两个监控会话.源端口和目标端口是分离的.可以将TRUNK端口配置成源端口,然后使用VLAN过滤想要被分析的流,但是此命令不影响正常的流量转发.过滤功能不能使用在基于源VLAN的情况下.
目标端口
不能是源端口或反射端口
不参加二层协议:CDP VTP PAGP LACP DTP STP
在本地SPAN中,目标端口和源端口是同一交换机.一次只能参加一个SPAN会话,即不能在一个端口上配置两个SPAN会话.不能是EC成员.如果目标端口是一个源VLAN成员,则这个VLAN的流量不能被MONITOR,其他VLAN可以被MONITOR.802.1X与SWITCHPORT PORT-SECURITY必须在目标端口关闭.SPAN可以MONITOR二层协议信息,RSPAN则不能.IDS或IPS设备对流量唯一的影响是:根据IPS IDS策略,对可能的攻击行为做出处理,如RESET TCP连接等;并不去干涉正常流量的转发.SPAN交换机端口分析,简单的SPAN只需要两个命令即可
  1. monitor sess 1 sour int f1/4
  2. monitor sess 1 dest int f1/9
此例将F1/4的流量发送到F1/9被分析
  1. Switch(config)# no monitor session 2 删除语法
  2. Switch(config)# monitor session 2 source vlan 1 - 3 rx
  3. Switch(config)# monitor session 2 destination interface gigabitethernet0/7
  4. Switch(config)# monitor session 2 source vlan 10 rx
  5. Switch(config)# end
在所有的端口上监控VLAN1-3的收到的流量,发送到G0/7被分析,然后附加VLAN10的流量也被分析
  1. Switch(config)# monitor session 2 source interface gigabitethernet0/4 rx
  2. Switch(config)# monitor session 2 filter vlan 1 - 5 , 9
  3. Switch(config)# monitor session 2 destination interface gigabitethernet0/8
  4. Switch(config)# end
监控G0/4上收到的只包括VLAN1-5 VLAN9的流量,发送到G0/8端口被分析.注意与上例的区别:也就是说在定义源流量的时候是有两种方式的,一种是源端口的流量,一种是VLAN流量
RSPAN配置:
第一步:在所有交换机上将一个指定的VLAN提供给远程SPAN使用
  1. Switch(config)# vlan 901
  2. Switch(config-vlan)# remote span
  3. Switch(config-vlan)# end
第二步,配置源交换机
  1. Switch(config)# monitor session 1 source interface fastethernet0/10 tx
  2. Switch(config)# monitor session 1 source interface fastethernet0/2 rx
  3. Switch(config)# monitor session 1 source interface fastethernet0/3 rx
  4. Switch(config)# monitor session 1 source interface port-channel 102 rx
  5. Switch(config)# monitor session 1 destination remote vlan 901 reflector-port
  6. fastethernet0/1
  7. Switch(config)# end
第三步,目标交换机配置
  1. Switch(config)# monitor session 1 source remote vlan 901
  2. Switch(config)# monitor session 1 destination interface fastethernet0/5
  3. Switch(config)# end
  4. This example shows how to disable received traffic monitoring on port 1, which was configured for
  5. bidirectional monitoring:
  6. Switch(config)# no monitor session 1 source interface fastEthernet0/1 rx
  7. The monitoring of traffic received on port 1 is disabled, but traffic sent from this port continues to be
  8. monitored.
远程VLAN的监控Switch(config)# no monitor session 2
  1. Switch(config)# monitor session 2 source vlan 1 - 3 rx
  2. Switch(config)# monitor session 2 destination remote vlan 902 reflector-port
  3. gigabitethernet0/7
  6. Switch(config)# no monitor session 2
  7. Switch(config)# monitor session 2 source interface gigabitethernet0/4 rx
  8. Switch(config)# monitor session 2 filter vlan 1 - 5 , 9
  9. Switch(config)# monitor session 2 destination remote vlan 902 reflector-port
  10. gigabitethernet0/8
  11. Switch(config)# end
