路由器
1、首先将计算机和路由器联入网络。连接方法,将ADSL猫出来的那根线连接到路由器的WAN口上,剩下的LAN端口可以连接你的计算机或者交换机都可以。
2、然后将你的IP地址设置成为192.168.1.10或者192.168.0.10,子网掩码255.255.255.0,(这里看你的路由器中说明书了,是192.168.1.1还是192.168.0.1,如果是192.168.0.1,那么你的IP就设成192.168.0.10)默认网关192.168.1.1或者192.168.0.1,点击“确定”,DNS设为你自已地方的为准,你可以打电话问宽带客服。
3、在地址栏输入http://192.168.1.1后回车,屏幕提示输入用户名和密码,填入路由器默认的用户名和密码(我用的路由器用户名和密码都是admin,其他路由器可参照说明书)或者然后再打开IE浏览器,在地址栏里面输入http://192.168.0.1后回车。屏幕提示输入用户名和密码,填入路由器默认的用户名和密码(我用的路由器用户名和密码都是admin,其他路由器可参照说明书)看说明书了,试试你的路由器地址来设置。
4、进去以后会弹出路由器设置向导,如果没有弹出也没有关系,在左面的兰里面点击“设置向导”,右面出现向导欢迎的信息,点“下一步”
5、选择“ADSL虚拟拨号(PPPoE)”,点击下一步。
6、输入用户名和密码,是你使用ADSL拨号时使用的用户名和密码
7、单击“完成”
注:如果你使用的是包月的话,你紧接着作下面的工作。如果你是计时的话,你直接跳到DHCP设置部分。
如果路由器设置成其他的IP就无法通过192.168.1.1打开设置页面了。
192.168.1.1打不开的问题依然没有解决,你可以通过由上的一个小孔,用大头针按一下时面的小按键,初始化恢复出厂默认设置。
任何路由器都有一个初始化恢复出厂默认设置的按钮,这个按钮一般再路由器的正侧面有个比较小的孔,用曲别针按下3秒钟松开,就可用恢复出厂默认设置。然后再重新设置路由器,其他什么都不要动按照设置向导一步一步往下走,如果是ADSL要选择PPPOE这项,接下来输入你的上网账号和口令就可以了,其他什么地方也不需要设置
