双4g版是什么意思?双4g和单4g有什么区别?
手机
14人已加入
  讲到4g大家都会知道是什么,但是双4g是什么你知道是什么意思吗?那么双4g和单4g有什么区别呢?双4g难道就是可以装两张4g卡吗?应该没有这么简单吧!下面来看看双4g是什么吧!
  中国移动一直是国内用户基数最大的电信运营商,在4G时代可以说普及速度以及建设速度非常惊人。中国移动的2G网络采用的是GPRS以及EDGE,后者则是被称作是2.75G技术,3G网络使用的TD-SCDMA,而4G网络则使用的TD-LTE/FDD-LTE混合组网,不过相比之下是以TD-LTE为主。
  中国联通在3G时代发展迅猛,如今FDD牌照的正式发放也可以说让联通再次加快了步伐。在网络方面,中国联通的2G网络和中国移动相同采用了GPRS以及EDGE网络,3G网络制式则为WCDMA,而在4G方面同样是TD-LTE/FDD-LTE混合组网,以FDD-LTE为主。
  中国电信在这三家运营商之中可以用不温不火来形容,不过信号稳定等等一直是他家的特长。在网络方面,中国电信的2G网络使用的是CDMA 1X网络,而3G网络使用的则是CDMA 2000,4G网络同联通一样,都是TD-LTE、FDD-LTE混合组网,以FDD-LTE为主。
  至于这些网络到底有什么区别,我觉得大部分用户都没必要弄得多清楚,我们只要明白这些制式有哪家运营商在使用就好了。
  双4g版是什么意思?
  了解了国内三家运营商的网络制式之后,我们再来看看我们经常会听到一些名词,首先就是这个“4G”,其中“G”这个字母代表着“Generation”,和数字组合在一起就是第X代通讯技术的意思。
  之后我们讲解一下我们经常会听到一些关于网络的名词。相信很多网友都看到一些厂商在宣传“双4G”,理论上讲双4G就是指的这款机型支持中国移动和中国联通的4G网络都支持,并且中国移动、中国联通的2G/3G/4G都是完全兼容的。针对这类机型,只要您是移动或者联通用户,完全不用担心网络不兼容的问题。
  个别机型因为支持FDD-LTE制式,所以中国电信的4G网络也是可以使用的,只不过不能使用中国电信的2G/3G网络。
  双4g和单4g有什么区别?
  双4G指的是中国联通的4G拥有TDD和FDD两种模式,其中FDD的最高速率可达150Mbps,是目前最快的4G网络。中国联通的FDD网络是由WCDMA网络平滑演进而来,是当前世界上采用国家及地区最广泛的国际主流网络,目前无论从网速、覆盖、语音切换、网络稳定等各个方面都具有显著优势。
  LTE-TDD,国内亦称TD-LTE,即 Time Division Long TermEvolution(分时长期演进),由3GPP组织涵盖的全球各大企业及运营商共同制定,LTE标准中的FDD和TDD两个模式实质上是相同的,两个模式间只存在较小的差异,相似度达90%。
  TDD即时分双工(Time Division Duplexing),是移动通信技术使用的双工技术之一,与FDD频分双工相对应。TD-LTE是TDD版本的LTE的技术,FDD-LTE的技术是FDD版本的LTE技术。TD-SCDMA是CDMA(码分多址)技术,TD-LTE是OFDM(正交频分复用)技术。两者从编解码、帧格式、空口、信令,到网络架构,都不一样。
  单4g其实就是指我们平常所说的4g,这个技术包括TD-LTE和FDD-LTE两种制式(严格意义上来讲,LTE只是3.9G,尽管被宣传为4G无线标准,但它其实并未被3GPP认可为国际电信联盟所描述的下一代无线通讯标准IMT-Advanced,因此在严格意义上其还未达到4G的标准。只有升级版的LTE Advanced才满足国际电信联盟对4G的要求)。
  4G是集3G与WLAN于一体,并能够快速传输数据、高质量、音频、视频和图像等。4G能够以100Mbps以上的速度下载,比目前的家用宽带ADSL(4兆)快25倍,并能够满足几乎所有用户对于无线服务的要求。此外,4G可以在DSL和有线电视调制解调器没有覆盖的地方部署,然后再扩展到整个地区。很明显,4G有着不可比拟的优越性。
  双4g好还是单4g好?
  因为目前所有的4G手机虽然有双4G,但同时使用的时候只能有一个4G网络,因此,如果你只有一张手机卡的话,单4G手机是最明智的;有两张卡,但其中一张是专门打电话的话,选单4G最好,因为双4G可能对信号有影响;余下的要求2个网络都要的才选择双4G手机。 所谓的“双4G手机”,也就是指手机可以同时兼容TD-LTE以及FDD LTE两种4G制式,在两种网络下都可以同时使用。不过,这一次的“双4G手机”倒是入情入理,恰如其分地表现了该款手机的特性。只是,在实际的使用当中,要想实现“双4G”必须要跨越网络的障碍,这简直就是一个“不可能完成的任务”。
  双4G手机”能够同时支持两种4G网络,主要是源于手机芯片的支持。目前主要芯片商高通公司推出的多模芯片,已经可以实现支持“双4G”网络。中国移动在布局TD-LTE网络的手机终端定制需求中,明确要求能够支持“五模十频”,甚至是“五模十三频”??五模即2G的GSM、3G的TD-SCDMA和WCDMA两种制式、4G的TD-LTE和FDD LTE制式。 这主要是考虑到内地的网络,除了4G之外,还有2G、3G网络,3G网络又分为三种不同制式分配给三家运营商。
  此外,还有一个需求就是国际漫游的需要,手机用户可能会进入到不同运营商的网络当中。 如果手机不能支持以上制式,那么在网络使用中就会出现问题,不能平滑过渡。因此,目前目前市场上推出的4G手机,普遍都能够支持从2G到4G的网络,“双4G”自然是顺理成章的事情。
  网络放开方能“双4G” 进入4G时代,“双4G手机”的出现意味着三大运营商之间其实可以实现互通,尤其是三家运营商都有TD-LTE网络,理论上是可以无缝隙漫游的。不过,“双4G”的实现前提是运营商的后台网络通道要打通,不会锁网、锁卡。实际情况中,由于用户只能属于一家运营商,三家运营商出于维持用户稳定的考虑,不太可能放开通道。
  尤其是运营商定制机,应当会限制外网使用。 不过,如果出国漫游情况又不同了。比如“双4G”手机在国内使用TD-LTE网络,到国外漫游时,如果移动与FDD LTE运营商网络签订有漫游协议,这种情况下就是可以直接使用对方的FDD 4G网络了。
