手机
当曲面屏遇上双面屏,魅族pro7plus遇上三星s8,你更喜欢哪一部手机,哪一部手机更加划算,新皇机遇上创新机,颜值于颜值,性能于性能的双对决!看完详细对比再决定选谁吧!
三星S8手机搭载Android 7.0 Nougat系统,配置骁龙835或者Exynos 8895处理器,5.8英寸AMOLED 2960x1440 (570 ppi)屏幕,屏幕比例18.5:9,infinity无限屏幕,4GB内存,64GB (UFS 2.1)存储,支持microSD最大扩展至256GB,1200万双像素镜头,f/1.7光圈,1.4微米像素,支持OIS光学防抖,前置800万像素镜头,f/1.7光圈,自动对焦,电池容量3000mAh,IP68级防水防尘,一触式指纹传感器、虹膜识别、面部识别,支持USB-C,快速充电、Qi/Powermat无线充电,支持Wi-Fi 802.11ac MIMO、蓝牙5.0、NFC、GPS、Glonass、Galileo、北斗、LTE Cat.16,机身尺寸为148.9 x 68.1 x 8 mm,重量155g。
三星S8+手机搭载Android 7.0 Nougat系统,配置骁龙835或者Exynos 8895处理器,6.2英寸AMOLED 2960x1440 (529 ppi)屏幕,屏幕比例18.5:9,infinity无限屏幕,4GB内存,64GB (UFS 2.1)存储,支持microSD最大扩展至256GB,1200万双像素镜头,f/1.7光圈,1.4微米像素,支持OIS光学防抖,前置800万像素镜头,f/1.7光圈,自动对焦,电池容量3500mAh,IP68级防水防尘,一触式指纹传感器、虹膜识别、面部识别,支持USB-C,快速充电、Qi/Powermat无线充电,支持Wi-Fi 802.11ac MIMO、蓝牙5.0、NFC、GPS、Glonass、Galileo、北斗、LTE Cat.16,机身尺寸为159.5 x 73.4 x 8.1 mm,重量173g。
魅族pro7 plus致臻版和标准版同样为6GB运存,不过致臻版的存储达到128GB搭载联发科Helio X30处理器,标配6GB内存,有64和128两种容量可选,配备双后置1200万像素摄像头,前置1600万像素,配置3500mAh电池。背面同样搭载1.9英寸副屏。出厂预装基于Android 7.0的Flyme 6,支持5V/5A的额定25W快充。
魅族pro7 plus配备5.7寸2K分辨率主屏幕,以及一个1.9 英寸,分辨率240 × 536的副屏。Helio X30 处理器处理器,6GB运存。后置1200 万像素黑白摄像头+1200万像素彩色摄像头,前置1600万像素摄像头。支持全网通4G+,支持红外等。
三星S8双曲面的三星Galaxy S6 edge第一次发布的时候,笔者心想无非就是屏幕弯了一点,然而当摸到真机点亮屏幕以及手指从边缘划向屏幕中心的那种圆润通透的感觉,漂亮得令人难忘。尽管如此,即使工艺更成熟的三星Galaxy S7 edge出来的时候,笔者心目中觉得双曲面仍给人一种中看不中用的感觉。
直到三星Galaxy S8/S8+出来,带来了更加变态的全面双曲面屏,让笔者从此对美貌就是最大生产力深信不疑!
三星Galaxy S8/S8+牢牢抓住你第一眼的地方,便是其超高的屏占比。这种震撼在早前的小米MIX上已经体验过,极具视觉冲击力,仿佛从科幻电影里跑出来的。和小米MIX三面窄边框不同,三星Galaxy S8/S8+极力压榨额头和下巴的面积,加上双曲面天生给人一种无边框的错觉,同样让人无比震撼。 由于极力压榨额头和下巴的面积,三星延续多年的实体Home键和两旁的实体虚拟按键终于如谷歌所愿变成了虚拟按键内置到屏幕里了。
魅族pro7plus高度157.34mm*宽度77.24mm*厚度7.3mm,重量170g。电池3500mAh(典型值)。快充mCharge 4.0(5V 5A)。魅族pro7plus毫无疑问,此次发布的PRO7plus最大的特色莫过于副屏设计,这块副屏被称之为“画屏”,屏幕大小为1.9英寸,相当于5号电池的横截面大小,分辨率为240×256。
魅族PRO7plus采用黑色硬质塑料盒,上面亮黑材质印有银色PRO7plus标志,下面磨砂材质刻蚀魅族logo。其它配置方面,配置方面,魅族PRO7Plus采用了5.7英寸2K显示屏,
以往每年三星的旗舰机,都会或多或少在摄像头的硬件规格上做些文章——比如S5的相位对焦、S6的isocell传感器、S7的超大像素等等。然而,S8系列作为今年的旗舰,居然在摄像头的各项参数上都与去年的S7系列持平——这一点自从S8发布会那天起就在网络上引起了无数的吐槽。
日间一般场景日间一般场景泛指户外除高对比度之外的所有场景,主要考验成像设备的白平衡准确性、极限解析力等等;而对于S8+这样的旗舰机来说,这样的场景应该是完全不成问题的才对。原本一片蔚蓝的晴空在S8+的“视界”里似乎并不是蓝的那么耀眼,而青青的草丛也因为偏暖问题而显得少了一丝生机。
微距场景微距场景似乎对S8+来说是一个利好消息,毕竟F/1.7的大光圈不是谁都有。在微距拍摄中,大光圈能够带来比绝大多数手机都浅的景深效果以及比双摄大光圈更自然的成片观感,因此它也就理所当然成为了S8+最拿手的场景之一。
PRO 7 Plus的具体参数:两颗摄像头均采用了1200万像素的索尼IMX386摄像头,其中一颗是去掉彩色滤膜的黑白IMX386。PRO 7 Plus在光线良好的时候,使用彩色IMX386拍照,在光线不好的时候,黑白IMX386摄像头会承担辅助效果。
PRO 7 Plus光线良好时,达到旗舰机水准作为魅族的旗舰产品,PRO 7 Plus在光线良好时能够获得不错的画质。当然,作为旗舰产品,这种状态下画质良好也是理所应当的,并不能作为一个加分项。极致黑白模式亮眼,画质更好魅族PRO 7在开启“极致黑白”模式后,会使用黑白IMX386摄像头进行拍照。由于硬件方面的优势,相比于使用彩色镜头拍照再添加黑白滤镜,“极致黑白”模式能够获得更好的清晰度,层次感更好。喜欢拍摄黑白风格照片的文艺青年,应该会非常喜欢魅族PRO 7 Plus的“极致黑白”功能。
夜景效果尚可,还有改进空间使用了双摄的魅族PRO 7 Plus在夜景方面可以获得比较不错的拍照体验。一旦进光量不足,黑白IMX386也会辅助进光。不过,在拍摄夜景的时候,魅族PRO 7 Plus的样张会有噪点,导致画面不够纯净。另外,在夜间拍摄时,PRO 7 Plus的对焦也会出现“拉风箱”的效果,速度有些慢。谈到双摄,最重要的功能就是虚化拍摄了。魅族PRO 7 Plus并没有使用联发科Helio X30内置的“广角+长焦”双摄方案,而是使用了自家的黑白双摄方案,并针对多个场景进行了虚化调教,最终效果很不错。提升前置拍摄能力,美颜更自然
魅族PRO7Plus全网通,6GB+64GB,售价为3299元,魅族PRO7Plus全网通,6GB+64GB,售价为3799元
三星s8全网通,4G+64GB,售价为4058元,三星s8全网通,4G+128GB,售价为6988元
