轻松路由器,一招解决蹭网问题
无线通信
34人已加入
   1.设置页面--DHCP服务器--静态地址分配--将自己的IP地址与MAC地址绑定(输入并保存即可)
  2.设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启IP地址过滤,开启MAC地址过滤三项--选择“凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器”和“仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet”。
  3.设置页面--安全设置--IP地址过滤--添加新条目--把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效。
  4.设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把你的MAC地址填进去,并选择使所有条目生效。
  无线网络
  路由器如何限制网速:不允许某一台电脑上网的设置
  1.设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启MAC地址过滤二项--“禁止已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet”。
  2.设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把禁止上网的电脑的MAC地址填进去,并选择使该条目生效。 这样设置后,被禁止上网的电脑就不可以上网了,但局域网内部之间可以正常访问。
  对于只允许自己的电脑上网的设置,其他电脑想上网,是比较有难度的(除了入侵路由器并更改设置外)。
  路由器怎么限制别人网速:
  1、得到局域网内全部电脑用户的IP地址和MAC地址。
  其次,获取MAC地址的办法也比较简单,只要在键盘上按“WIN+R”,到运行窗口输入“CMD”,然后用“NBTSTAT -A IP”查看。查看自己电脑ip的办法是输入命令“IPCONFIG /AL”即可。
  2、需要登录到宽带路由器进行管理操作。
  开启电脑浏览器,地址栏中输入地址:192.168.1.1(大多数都是这个地址),即进入登录窗口。输入账号和密码即可登录。
  3、全部禁用,只让自己上网的终极设置
  首先到页面:DHCP服务器,找到静态地址分配,然后把你的IP地址和MAC地址进行绑定并保存。
  其次是到页面:安全设置,找到防火墙设置,然后选择开启防火墙,以及开启IP地址过滤,还有开启MAC地址过滤这三项,并要选中“凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器”以及“仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet”即可。
  第三步是到安全设置页面,找到IP地址过滤,选择添加新条目,再把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效即可。最后在安全设置找到MAC地址过滤,选择系添加新条,把你的MAC地址填进去,并选择使所有条目生效。
  4、用路由器限速设置。
  有的路由器本身没有限速功能,可以借助软件限制连接此路由器的网速!p2p终结者 试试。如果有的话,安全设置里面看有没有Qos项,这项就是频宽管理,具体设置方法,在界面上有中文说明。看仔细说明设置方法进行设置即可。
      采用专门的局域网网速控制软件、局域网流量限制软件来控制局域网电脑网速、限制别人网速。
