华为P10和华为P10plus有什么区别?
3G行业新闻
16人已加入
  华为P10和P10plus是今年2月份同时发布的一款产品,华为P10是华为p10的增大版。因此很多人都认为它们两者之间只是屏幕大小的不同,其实深入研究我们会发现,除了屏幕,在其他方面也是天壤之别。
  华为P10和华为P10plus有什么区别——屏幕分变率不同
  华为P10是5.1寸屏,而p10plus是5.5存屏幕,两者并非大小那么简单,屏幕的分辨率有巨大差异,P10的分辨率为1920*1080,PPI为432,而P10 Plus上则为2560*1440,PPI为540。除此之外,很多人喜欢的红外遥控(电视空调)在P10身上是没有的,而P10plus是有的。
  华为P10和华为P10plus有什么区别——内存不同
  华为P10的运行内存为4GB,存储只有64GB和128GB可选,而P10plus标配6GB运存,最大存储空间还有256版本,相差2个G的运行内存,在安卓手机上,明显6GB的运存要强于4GB太多。
  华为P10和华为P10plus有什么区别——电池容量不同
  另外华为P10的电池容量为3200mAh,相比前作P9上的3000mAh有一定的增加。而P10 Plus的电池容量则为3750mAh。则华为p10plus的续航更加持久。
  华为P10和华为P10plus有什么区别——摄像不同
  然后就是P10系列最大的杀手锏摄像头的秘密了,这两款手机虽然同为2000W黑白像素+1200W彩色像素,支持OIS光学防抖,但是拍照可不一样。它们的区别在于P10 Plus首次采用莱卡高端镜头SUMMLUX-H镜头(也就是最新的),镜头更是达到了F1.28光圈,而P10依然与Mate9一样,光圈也还停留在F2.2,另外P10plus前置摄像头是支持自动对焦的,喜欢拍照的小伙伴,尤其是夜拍,明显P10Plus是更好的选择。
  以上就是小编整理的关于华为P10和华为0P10plus的所有区别。
