飞轮储能龙头公司-原理-能量吸收-水冷电阻器
EAK水冷电阻器
又名:液冷电阻器,双面水冷电阻器
类别:工业产品 英文名:Water cooled resistor
额定功率: 5至350kW 防水等级:IP50 至 IP67
电阻器
简要说明:
液冷电阻器使用水或电离水作为冷却剂。通过添加乙二醇,电阻器的工作温度范围和使用寿命得到扩展。为不同的应用制造具有各种机械尺寸的电阻器。温度和压力传感器作为选项提供。直接和间接水冷无感电阻器能够比以前市场上的水冷电阻器在更小的封装中耗散更多的功率。特别应用,电磁发射,飞轮储能等。
发展历史:
当电气设备出现故障时,我们经常会表述成“这个东西烧了”。为什么用“烧”而不是“破”了或“坏”了呢?因为在电气产品中,一部分的电能会在使用的过程中通过电阻和电感的作用转化为热,如果因为设计或故障原因,产生的热没有被有效地散发到环境中去,就会导致设备局部温度升高。所以,我们常在故障的部件附近发现烧焦的残渣或气味,这些大部分是由更容易受热影响的塑料等材料留下的。
随着电力功率使用的提高,单纯依靠增加散热面积的被动散热常常不足以消除产生的所有热量,除使用风扇加散热器的主动散热方式外,具有更高效率带走热量的液冷方式很早就进入了发明家的视野。
工作原理:
液冷电阻器使用水或冷却剂进行散热。由于液体的密度高于空气,因此液体具有更高的载热能力。因此,液体冷却用于具有更高额定功率的电阻器。
功能配置:
1.石墨烯散热片
2.双面水道流体
尺寸参数:
功率大小决定。
产品特点:
体积小,能量大,功率高,电感低。MW兆瓦级快速充放电电阻,脉冲,高能量密度、高频、高功率调频,非制动时释放电能,制动能量的回收,启停瞬间高功率充放电。
注意事项:
使用时应先通冷却水,等水流量达到要求并充满电阻器内腔后再通电;停用时,先断电源,后断水,以免电阻体干烧损坏。
