DeviceNet主站转Profinet从站现场总线协议转换网关
一,产品主要功能‌
1、捷米特JM-PN-DNTM型号网关是DeviceNet主站转Profinet从站工业级Profinet网关,通过将Profinet网络中的设备连接到DeviceNet网络中,实现了不同工业通信协议之间的相互转化。具有两个以太网接口,分别用于连接DeviceNet网络和1Profinet网络。
2、应用广泛:支持DeviceNet接口的耦合器、伺服驱动器、PLC、仪表、FCS、DCS等从站设备。。
3、网关做为DeviceNet网络设备一侧的Master(即主站),做为Profinet网络设备一侧的Slave(即从站)。
二,捷米特JM-PN-DNTM拓扑图
转换网关
三,技术参数
捷米特JM-PN-DNTM型号网关在DeviceNet一侧为DeviceNet主站,在Profinet一侧为Profinet从站;
支持标准的Profinet I/O协议
Profinet支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节,输入输出字节的长度由TIA Portal设定
DeviceNet参数规格:
最大连接数:63个从站
输入数据最大:1440字节
输出数据最大:1440字节
支持波特率:125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s
单个从站输入最大:128字节
单个从站输出最大:128字节
四,导轨安装图
转换网关
五,配置方法
1、正确连接电源,通过Profinet网络口将捷米特JM-PN-DNTM型号网关与PC相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到JM-PN-DNTM中;
4、在TIA Portal中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备(JM-PN-DNTM)的 IP地址及设备名称;
5、将TIA Portal的组态配置下载到PLC中;
6、等待大约 10秒,JM- PN-DNTM会与 PLC之间建立连接,此时RUN灯亮。
六,电器参数
电源: 直流24V/200mA (18V~ 30V可用) 使用中建议接好保护地PE
防护等级: IP20
工作环境: -40 ~85°C,湿度≤95%
安装方式: DIN-35mm导轨
七,捷米特经营范围
捷米特专注于为各品牌PLC提供全面而高效的分布式IO控制方案,通过多年的技术积累和创新,公司在多个现场总线技术上取得了显著的研发成果包括Profibus DP、Profinet,CAN/CANopen,EtherNet lp,Modbus,Profilbus PA,EtherCAT、CC-Link,DeviceNet,HART、DLT648/698、IEC61850、MQTT、OPC-UA等。这些技术广泛应用于工业自动化领域,实现工业产品的互联互通。
