EtherNet/IP从站转Profinet从站现场总线协议转换网关
一,产品主要功能
1、捷米特JM-PN-EIP型号可以使Profinet主站与EtherNet/IP主站设备实现协议转换,数据双向传输,当Profinet网络中的设备发送数据时,网关会将这些数据包转换为EtherNet/IP协议格式,然后发送到EtherNet/IP网络中。反之亦然。
2、网关做为EtherNet/IP网络设备一侧的Slave(即从站),做为Profinet网络设备一侧的Slave(即从站)
二,捷米特JM-PN-EIP拓扑图
网关
三,技术指标
1、捷米特JM-PN-EIP型网关做为Profinet网络的从站(即Slave 设备),带2个RJ45 以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络。
2、Profinet支持的最多16个槽位,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节
3、支持标准的Profinet I/O协议
4、以太网10/100M自适应,具有IP地址冲突探测功能。
5、捷米特JM-PN-EIP型网关做为EtherNet/IP网络的Slave设备(即从站),可以连接AB(罗克韦尔)、基恩士、欧姆龙等品牌的PLC。
6、支持最大的输入字节数为1500字节,最大的输出字节为1500字节;
7、支持ODVA标准EtherNet/IP通信协议。
四,安装方式
网关
五,配置方法
1、正确连接电源,通过网口将捷米特JM-PN-EIP型网关与计算机相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、扫描正确的IP地址后,点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到捷米特JM-PN-EIP中;
4、在Profinet网络主站控制器设置捷米特JM-PN-EIP从站设备名称和IP地址等;
5、在EtherNet/IP网络主站控制器中配置相应的组态,包括网关设备的IP地址和通讯字节长度;
6、将工程的组态配置下载到主站控制器中;
7、等待捷米特JM-PN-EIP与主站之间建立正确连接,此时PN和EIP网络正常指示灯绿色常亮。
六,电器参数
电源: 直流24V/200mA (18V~ 30V可用) 使用中建议接好保护地PE
工作环境: -40 ~85°C,湿度≤95%
防护等级: IP20
DIN-35mm导轨
七,捷米特经营范围
捷米特专注于为各品牌PLC提供全面而高效的分布式IO控制方案,通过多年的技术积累和创新,公司在多个现场总线技术上取得了显著的研发成果包括Profibus DP、Profinet,CAN/CANopen,EtherNet lp,Modbus,Profilbus PA,EtherCAT、CC-Link,DeviceNet,HART、DLT648/698、IEC61850、MQTT、OPC-UA等。这些技术广泛应用于工业自动化领域,实现工业产品的互联互通。
