测测万用表?合宙功耗分析仪Air9000&Air9000P齐出动
当心!那个被你遗忘的万用表,可能正在偷偷“吃”电!
万用表不关是一个常见的错误,指的是在使用万用表进行测量后,没有关闭或断开电路而直接离开。
这样做可能会导致电池耗尽,影响测量结果,甚至损坏万用表本身。
物联网
之前的文章,就有朋友留言说测一下万用表。
安排!一起来看一下万用表的功耗表现吧~
一、测评工具
本次测评工具为合宙功耗分析仪Air9000P、合宙功耗分析仪Air9000+可调直流稳压电源,
物联网物联网
本期测品为福禄克万用表Fluke 17B:
摩挲表壳的岁月之痕,那些奋斗的时光全刻在回忆里……你手里是不是也有这样一款陪伴多年的万用表呢?
物联网
二、测试过程
连接合宙功耗分析仪与被测产品,保存数据并分析。
我们使用Air9000测试万用表的功耗;
使用Air9000P直观地和万用表的测量结果来做对比,同时给用电器供电;
从合宙功耗分析仪的PC客户端进一步分析数据。
FLUKE万用表测试
物联网
物联网
从上图可以看到(请点击放大查看):
合宙功耗分析仪对电流的测值精确至小数点后三位,对小电流的抓取能力比万用表更为优秀;实时显示、精确度高,并且支持自动量程,使测量变得更简单。
同时自动统计秒平均电流、分钟平均电流、总平均电流等数据,我们可以在配套的PC客户端查看与分析功耗数据。
三、测试数据
3.1   万用表测电流
物联网
3.2  万用表测电压
物联网
3.3 万用表测电阻
物联网
3.4万用表μA档待机
物联网
3.5 万用表欧姆档待机
物联网
3.6  万用表直流电压档待机
物联网
四、续航时间估算
假设每天使用万用表测量电流电压电阻各10次,待机两个小时;(该电子显示屏没有背光)
万用表在测电流状态功耗要比别的档位要高,测电压或电阻时功耗几乎差不多;
我们此次选取较高的μA档待机功耗数据。
据以上测试数据,我们可以对万用表的续航时间进行一个大概的估算:
物联网
但是!如果你下班前忘记关闭万用表,那么......
假如你晚上六点下班,第二天早上九点上班,万用表将待机15个小时:
(在关闭自动关机功能的情况下)
物联网
五、结论及建议
本次测评数据汇总如下(请点击放大查看):
注:预计使用天数仅供参考,实际使用需考虑电池寿命等多种因素。
物联网
备注:以上数据使用合宙功耗分析仪Air9000/Air9000P测试及推算,仅针对测试条件下所测样品,不代表品牌型号实际使用效果
了解更多点击:www.hezhouyibiao.com
通过测试可知:万用表测品在测电流的时候消耗相对较高;此外,在待机状态下,所消耗的电量也是不容小觑的。万用表在待机时可能会执行一些背景任务,如自动校准、数据记录或更新显示屏上的信息,这些任务都会增加额外的电流消耗。正常使用的话,大约可用一年多;而如果因为疏忽长时间待机的话,那就只能用两个月左右。
所以,朋友啊~请一定记得随用随关,不要再让你的万用表熬夜了。
在本期万用表功耗测试过程中,合宙功耗分析仪能够快速抓取小电流,并可通过PC端软件进行功耗数据统计与分析,且操作极为简便。对于低功耗产品的研发测试来说,是一个非常有力的工具。
万用表的功耗都体现在哪里呢?
待机功耗
当万用表处于待机状态时,即未进行任何测量操作,但已打开电源开关时,会消耗一定的电能以维持其内部电路的基本运行。这部分功耗虽然相对较小,但在长时间不使用或忘记关闭电源的情况下,仍会累积成一定的电能消耗。
测量功耗
在进行各种测量操作时,如电压、电流、电阻等,万用表需要消耗电能来驱动其内部的测量电路和显示系统。测量功耗的大小取决于具体的测量功能、测量范围以及被测电路的参数等因素。
显示功耗
万用表的显示屏在显示测量结果时也会消耗一定的电能。尤其是对于一些高分辨率、高亮度的显示屏,其功耗可能会相对较高。不过现代万用表大多采用低功耗的显示屏,能很好地延长电池的使用寿命。
内部电路功耗
万用表内部包含了许多电子元件和电路,如集成电路、电阻、电容等。这些元件在工作过程中都会消耗一定的电能。内部电路功耗的大小与万用表的设计、制造工艺以及所使用的元器件质量等因素有关。
外部因素功耗
外部因素如环境温度、湿度等也会对万用表的功耗产生一定影响。在高温或高湿环境下,万用表内部的电子元器件可能会加速老化或失效,从而导致功耗增加。此外,外部电源的质量也会对万用表的功耗产生影响。
今天的分享就到这里啦
大家对万用表的使用、低功耗测试有什么建议?
欢迎文末留言~
