MTK6765、MTK6762和MTK6761核心板是针对市场需求设计的高性能4G全网通安卓智能模块。这一模块不仅兼容2G、3G和4G网络服务,还涵盖了全球范围内的多种通信标准,如TDD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、TD-SCDMA、EVDO、CDMA1X和GSM,为用户提供流畅的连接体验。
其中MT6761支持四核 A53 2.0GHz主频;
其中MT6762支持四核 A53 2.0GHz 和四核1.5GHz主频;
其中MT6765支持四核 A53 2.3GHz 主频和四核1.8GHz主频;
该系列模块运行安卓9.0操作系统,具备全网通接入能力,支持17种频段的连接选项,并且能够实现WiFi、蓝牙、GNSS(包括GPS和北斗导航)、FM等多元化的连接方案。此外,模块提供了多样化的数据接口,包括LCM、摄像头、USB以及多种通讯接口如UART、I2C、SPI等,这些接口保证了模块可以与各种外部设备无缝衔接,如NFC、一维/二维扫描仪、RFID、指纹识别模块和ZigBee等。
MT6765/MT6762/MT6761模块的设计考虑到了空间的高效利用,其超高集成度使其尺寸仅为52.5mm x 38.5mm x 2.8mm,适合对尺寸有严格要求的产品,广泛应用于智能手持设备、车载系统、安全监控、机器视觉、智能穿戴设备、行业专用平板、医疗和工业设备等多个领域。
在基础信号接口方面,这些模块为开发者提供了多种连接选项,如LCM MIPI接口、CAMERA MIPI接口、USB接口、SIM卡接口、SDIO T卡接口、I2C接口、SPI接口、UART接口、I2S接口等。此外,还包括LDO、ADC、ISINK、PWRKEY、RESET以及多条GPIO控制信号。MTK系列模块共有172个LCC引脚和22个LGA引脚,后者主要用于不常用的特殊功能,通常情况下开发者可以选择忽略。
MTK6765、MTK6762和MTK6761系列模块以其卓越的性能、丰富的接口选择以及紧凑的设计,成为有需求的智能无线通信解决方案的理想选择,适应各种不同行业的需求。
MTK6765/MTK6762/MTK6761核心板主要参数:
芯片平台:MTK6765/MTK6762/MTK6761
MTK6761支持四核 A53 2.0GHz主频
MTK6762支持四核 A53 2.0GHz和四核1.5GHz主频
MTK6762支持四核 A53 2.3GHz和四核1.8GHz主频
GPU:
MTK6761: IMG GE8300 770MHZ
MTK6762: IMG GE8320 680MHZ
MTK6762: IMG GE8320 520MHZ
内存:2GB LPDDR3(Optional 2G/3G/4G)+16GB eMMC(Optional 16G/32G/64G)
网络频段:
LTE Cat-7, 支持全球主流频段,默认国内频段*
2G GSM:850/900/1800/1900MHz
3G TD-SCDMA:1900/2000MHz
3G WCDMA:850/900/1900/2100MHz
4G TDD-LTE Band:B34/B38/B39/B40/B41
4G FDD-LTE Band:B1/B3/B7
2G CDMA 1X Band:BC0
3G CDMA2000 Band:BC0
WIFI:802.11ac/a/b/g/n
BT:Bluetooth 5.0
GNSS:GPS/Galileo/GLONASS/Beidou(G+G+G+B)
传感器接口
Interface:Reserve Sensors IC Interface
Support G-sensor, Proximity/Light Sensor, Mag-Sensor
Gyroscope Sensor, Barometer …
显示屏
Interface:Reserve MIPI CSI 4 lane x1 LCM/Touch
分辨率:FHD+(1900*1200)
摄像头
Interface:Reserve MIPI CSI 4 lane*2 Camera Interface
像素大小:signal processor supports 21MP@30fps
视频编码:H264/H263MPEG-4/ 1080p/30fps
视频解码:HEVC/H264/H263/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
音频:扬声器、麦克风*2、听筒、耳机
IO接口:
USB(OTG) *1
UART*2
SDIO*1 (TF Card,最高支持 128G)
I2C*7
SPI*3
I2S*1
EINT*10
PWM*3
GPIOs(其他 IO 皆可复用成 GPIO)
其他接口
VRTC/Reset/Vibrator
Dual SIM
LTE/Wifi/GPS/BT/FM 天线
物理接口
IPEX*2 座子
172 PIN 邮票孔+22 PIN BGA
尺寸规格:52.5mm*38.5mm*3mm
