电源管理芯片U8623的主要特点
U8623是一款恒压、恒功率、恒温离线型电流模式PWM电源管理芯片,内置0.85Ω/650V的超结硅功率 MOS。U8623具有全负载高效率、低空载损耗、低EMI干扰和高EMS抗干扰、极少外围应用元件等优点。U8623在一定条件下适用于输入电压AC90V-264V的输出功率为22.5W以内的离线式反激开关变换器,满足VI级能效标准。U8623采用SOP8并采用单边漏极并联封装增加散热效果。
电源管理芯片U8623主要特点:
& 固定 65K 赫兹的开关频率
& 内置抖频技术优化EMI
& 根据负载大小自适应多种工作模式包括打嗝模式、绿色节能模式和定频PWM工作模式
& 内置斜率补偿的峰值电流控制方式
& 内置过流点补偿优化宽输入电压范围内最大输出功率的一致性
& 内置前沿消隐技术
& 低空载待机功耗(<65mW@AC230V)
& 支持恒压、恒功率、恒温输出
& 内置软启动技术
& 内置集成多种自保护功能,包括
1)VCC 欠压保护功能(UVLO)
2)VCC 过压保护功能(OVP)
3)逐周期限流功能(OCP)
4)恒温输出功能(OTP-L)
5)CS 引脚开路保护功能
电源管理芯片U8623引脚说明:
1 GND 芯片内部电路电位基准引脚
2 VCC 芯片内部电路供电引脚
3 FB 输出反馈输脚,芯片 PWM 输出的频率和占空比由FB 和CS 控制
4 CS 电感峰值电流采样输入引脚
5,6,7,8 PD 内置高压功率 MOS 的漏极
电源管理芯片U8623的启动电流低至10uA,启动电路的电阻值可以高达4M,这样使电源系统拥有更低的损耗;芯片静态电流低至500uA,使得电源系统设计者更加轻松应对能源之星6或者能效6级的能效标准。U8623采用专用的抖频技术,在中心频率的±5%范围内随机选择工作频率,使得电源系统的电磁兼容性能得到极大的保障。
