在室内,智能照明是智能家居的突破口。在室外,智能照明是智慧城市的美好根本。随着照明行业的智能化的发展,LED驱动电源的设计在散热效率、体积缩减、小型模块化等细节问题上要求更严苛。LED照明电源ic CY3783A简化了外围电路,利于PCB布局及EMI设计,不仅提高了方案的可靠性,又降低了方案成本,推荐给各位小伙伴!
LED照明电源ic CY3783A采用电感补偿的恒流方式,即芯片采样变压器次级放电时间TDS,并通过芯片内部控制电路保持TDS/T为一定值。在恒流工作时,芯片采用PFM控制方式,保持主边峰值电流为最大,当输出负载电压不同时,次级放电时间不同,由于芯片保持TDS/T为定值,则系统工作频率会相应的进行调整,以改变输出功率,从而保证输出电流恒定。
LED照明电源ic CY3783A主要特性:
1. 原边控制无需光耦及次级控制电路
2. PWM+PFM多模式混合控制
3. 内置 800V 功率 BJT
4. 全电压范围内±4%恒压精度及高恒流精度
5. 典型应用下空载功耗<75mW @230V
6. 内置软起电路
7. 内置输出线补
8. 内置频率抖动
9. 超低启动功耗(< 5uA)
10. 内置过流保护
过压保护
短路保护
过温保护等多种保护功能
11. 逐周期电流限制
12. 动态三极管基极驱动
13. 适用功率 10W
14. SOP-7 封装
LED照明电源ic CY3783A具有出色的恒压控制精度。在恒压工作时,芯片采用PWM+PFM的控制方式,调整不同输出负载时系统的工作频率,以及单周期的峰值电流大小,从而调整输出功率使输出电压保持恒定。具体的,CY3783A通过采样辅助绕组分压后的电压来判断输出电压大小,再将采样后的电压送入误差放大器,将采样电压与恒压基准的误差放大后用来控制功率开关管的开启时间和开启频率,从而调整输出功率以维持输出电压恒定。
LED驱动电源技术的可靠性和多功能性,不仅影响LED高效照明性能的发挥,而且影响整个智能照明行业的改革。深圳银联宝科技不断致力于研发、设计出高性能的LED照明电源ic,为客户提供高性价比、高稳定性的电源解决方案!
