深圳银联宝科技的12W充电器芯片U6773V内置软启动功能来减缓功率MOS开启时的电压应力,在轻载情况下,控制器通过降低开关频率来很好的调节和提高效率,在空载情况下,满足待机功耗在70mW以内。当输出短路时,控制器可以使开关频率箝位在16KHz,能够提高系统的可靠性。
充电器芯片U6773V是高精度原边反馈控制(PSR)恒流恒压(CC/CV)控制器,应用灵活性价比高,最大限度地减少了系统元件的数目,用频率调制方法来提高系统效率和减小电磁干扰。且系统效率轻松达到六级能效。还内置线缆压降补偿,由此取得良好的负载调整率。
12W充电器芯片U6773V采用内置MOS SOP-7封装,管脚名称为:
1 VCC 输入芯片电源
2 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制
3 CPC 连接到GND的输出电缆补偿
4 CS 电流采样输入管脚
5、6 Drain 内部功率管的漏极
7 GND P 芯片参考地
充电器芯片U6773V内置电压降极低的功率MOSFET以提高电流输出能力,提升转换效率并降低芯片温度。处于开关工作模式,只适用于DCM和QR工作模式的开关电源系统。当芯片检测VDET<-400mV,控制器驱动功率MOSFET开启;当芯片检测到功率MOSFET流过的电流降低到阈值-10mV时,控制器驱动功率MOSFET关闭。
12W充电器芯片U6773V原边反馈/内置MOSFET内置环路补偿,省去额外的补偿或滤波电容提高系统效率优化降频曲线和减小电磁干扰,可实现轻载无异音多模(Multi-Mode)控制的高精度原边反馈控制(PSR)恒流恒压(CC/CV)控制器。U6773V具有节能环保特性,而且电磁兼容性较强,外围电路也很简单,成本有优势!
