Keysight 频谱分析仪(信号分析仪)
足够的性能和卓越的可靠性,帮助您更轻松、更快速地应对常见的射频-微波测试测量挑战。
 频谱分析仪
可靠的频谱分析仪和信号分析仪提供准确可信的测量结果
无论您是要在研发阶段进行深入测量,以解决频谱分析(信号分析)的棘手问题,还是在制造阶段进行快速、简单的测量,您都需要一台值得信赖的频谱分析仪(信号分析仪)来获得可靠结果
是德科技频谱分析仪提供了一键式测量以及众多专为 5G物联网汽车等行业开发的软件,可以帮助您轻松诊断频谱分析(信号分析)问题。
我们提供经过验证的测量技术,并坚持追求卓越的测量完整性,以便为您带来值得信赖的频谱分析(信号分析)结果,实现出色的测试性能和测试吞吐量。
通过提供可升级的功能特性、出色的性能和代码兼容性,我们可以大幅延长您的频谱分析(信号分析)测试资产的使用寿命。
频谱分析仪(信号分析仪)介绍
    我们提供了众多先进的台式手持通用型可扩展的模块化频谱分析仪(信号分析仪)任您选择。所有分析仪均配有丰富的专用软件, 将您的射频频谱分析仪提升到新的性能水平,让频谱分析(信号分析)变得轻而易举。
  • X 系列信号分析仪:工程的内涵就是将各种创意有机地联系起来,并解决遇到的问题。X 系列信号分析仪能够提供出色的性能,让工程师可以有一个良好的开始。
  • FieldFox 手持频谱分析仪:Keysight FieldFox 便携式分析仪可以在非常恶劣的工作环境中,轻松完成从日常维护到深入故障诊断的各项工作。
  • 基础型频谱分析仪:提供超值的通用功能,可在 9 kHz 至 7 GHz 的频率范围内执行准确射频测试
频谱分析仪
图1:产品系列图
N9000B CXA X 系列信号分析仪介绍
工程的内涵就是将各种创意有机地联系起来,并解决遇到的问题。N9000B CXA X 系列信号分析仪具有出色的实际性能,它是一款出类拔萃经济高效基本信号表征工具。它的功能十分强大,为一般用途和教育行业的用户执行测试奠定了坚实的基础。无论您是希望快速验证成品的质量,还是演示实验教程,它都能帮助您快速获得答案。
  • 利用 9 kHz 至 26.5 GHz 的宽阔频率范围、以及高达 25 MHz 的分析带宽,可以查看更多信号。
  • 为手动和自动制造测试系统添加可靠的信号分析功能。
  • 能够执行杂散搜索和失真分析等基本测量。
  • 使用可选的内置跟踪发生器,可以执行激励响应测量。
  • 结合使用 X 系列测量应用软件,增添更多重要功能。
  • 在您的射频和微波教育实验室中使用培训套件,通过实践来加深对理论知识的理解。
频谱分析仪
图2:N9000B CXA X 系列信号分析仪
出色的宽带测量解决方案套件
无论您的宽带应用是5G NRWLAN卫星雷达,还是您需要进行什么频率范围(射频、微波或毫米波)的测试, 是德科技的 M9484C VXG 信号发生器和信号分析仪均能满足您的需求。
部分成套解决方案
是德科技工程师针对您的全部需求组建了一个完整的套件,您可以直接选购它,无需再去费心费力地挑选硬件选件和应用软件。
在指定期限内,购买可精准满足您的应用需求的信号分析仪、信号发生器和 PXIe 矢量收发信机套件,可节省您设备采购的费用!
选配合适的附件扩展您的能力
     通过搭配使用合适的附件来提高生产效率,选用合适的 Keysight PathWave 设计与测试自动化软件来加速信号分析(频谱分析)和产品开发,您将可以发挥现有频谱分析仪(信号分析仪)的更多潜在功能。
频谱分析仪
图5:部分相关附件
频谱分析仪(信号分析仪)常见问题解答
  • 频谱分析仪有什么用途?
频谱分析仪可在整个频率范围内测量输入信号的幅度与频率的关系,从而确定信号的功率。频谱分析仪能够进行噪声系数和信噪比(SNR)等测试,表征器件的性能及其对整体系统性能的贡献。如欲了解更多信息,请扫描下方二维码下载应用指南《频谱分析基础知识》。
  • 信号分析仪能做什么?
信号分析仪能够测量输入信号在单个频率上的幅度和相位。信号分析仪将扫频调谐频谱分析仪的超大动态范围与矢量信号分析仪(VSA)的强大功能相结合,能够执行信道内测量,例如需要幅度和相位信息的误差矢量幅度(EVM)测量。
  • 信号分析仪和频谱分析仪有什么区别?
频谱分析仪主要用于测量输入信号的幅度与频率的关系。信号分析仪则是同时测量输入信号在单个频率上的幅度和相位。如欲了解更多信息,请扫描下方二维码下载《频谱分析仪和信号分析仪-技术概述》。
  • 示波器和频谱分析仪(信号分析仪)有什么区别?
我们通常将时间作为参考框架, 关注何时会发生某些特定事件。这其中包括电气事件。示波器使您能够查看特定电气事件的瞬时值(或某些其他事件通过适当的传感器转换而来的电压值)随时间的变化。换句话说,我们可以使用示波器在时域中查看信号的波形。傅立叶理论告诉我们,任何时域的电现象都是由一个或多个具有适当频率、幅度和相位的正弦波组成。这也就是说,我们可以将一个时域信号转换为频域的等效信号。频谱分析仪和信号分析仪可以在频域中测量每个特定频率的能量。
  • 频谱分析仪的工作原理是什么?
一个在时域中看起来非常复杂的信号在频域中表现得却完全不同。时域测量结果显示的是一个不纯净的正弦波。如果不进行频域测量,那么我们还是无法知道其二次谐波的来源和频率。频谱分析可以单独显示频谱分量,从而揭示干扰的来源。时域提供的信息(如信号脉冲的上升时间和下降时间)固然很重要,但频域使您能够确定信号的谐波内容,如带外发射和失真。
  • 什么是实时频谱分析仪?
实时频谱分析仪可以先在时域中收集数据,然后通过快速傅立叶变换(FFT)将其转换为频域数据。实时频谱分析仪能够迅速捕获瞬态和快速信号。
  • 频谱分析仪主要有哪些类型?
频谱分析仪主要有两大类:扫频调谐分析仪和实时分析仪。现代频谱分析仪采用了数字信号处理技术,可以提供更多的测量功能,使您可以更轻松地解读测量结果。无论是扫频调谐分析仪还是实时频谱分析仪,它们均可显示幅度随频率的变化。不过,每种分析仪具体是如何处理和显示此信息的呢?实时频谱分析仪可以同时显示所有频率分量的能量。扫频调谐频谱分析仪则是按顺序显示测量结果,换句话说,它并非“实时”测量。这是因为扫频调谐分析仪使用了一个窄滤波器,此滤波器在一个频率范围内进行调谐以生成频谱显示。
  • 如何校准频谱分析仪?
您可以使用 Keysight U9361 RCal 接收机校准仪,按照以下步骤,对频谱分析仪/信号分析仪执行准确、可靠的校准:
  1. 将 RCal 通过大功率 USB 端口连接到信号分析仪。
  2. 将信号分析仪的 10 MHz 参考信号连接到 U9361 Rcal 的“Reference In”(参考输入)端口。
  3. 将 RCal 选件参考状态设置为 EXT(外部)。
  4. 将 Rcal 的“射频输出”连接到信号分析仪的“射频输入”。
  5. 是德科技信号分析仪预先对这个接口进行了配置。屏幕上会显示校准类型、频率范围、衰减范围和点数。
  6. 当您进行实际测量时,将 Rcal 的“射频输出”连接到被测器件(DUT)所在的路径点上。
  7. 点击“校准校验行”将接收机校准仪和信号分析仪进行初始化,生成校正数据。
  8. 断开 RCal 并重新连接信号路径。操作将转移到测量面。X 系列信号分析仪可以动态跟踪您的测量,并根据需要进行状态校正。
