地面沉降?别慌!静力水准仪来帮忙~
在地形监测和地质勘探的领域中,地面沉降是一个严重的地质灾害,它可能对建筑物、道路和地下设施造成严重的损害。因此,对地面沉降进行精确测量和监测至关重要。在众多测量工具中,云仪「YD-223WA7无线静力水准仪」以其高精度、高效率的特点,成为地形沉降测量的得力助手。那么,如何利用静力水准仪进行地形沉降测量呢?我们一起来看看~
监测
01.云仪「无线静力水准仪」
YD-223WA7高精度静力水准仪适用于要求较高的垂直位移或沉降变形监测,可精确监测到0.01mm 的液位变化。仪器由一系列含有液位传感器的容器组成,多个容器间由充满液体的连通管连接在一起。基准容器位于稳定的基准点上,任何一个容器与基准容器间的高程变化都将引起相应容器内的液位变化。通过测量液位变化即可获取测点的高程变化。
监测
02.工作原理
利用密闭液体中压力差来监测沉降点高程差变化,当设基准点沉降为零,水准仪随被测点发生沉降变化时,基准点和测量点之间的高程差变化量就是被测点的沉降值,通过基准点和被测点之间的压差表现出来。
影响系统测量精度的因素主要来源于水准仪传感器随温度的漂移、系统液体蒸发等,对于传感器温度漂移,采用多温度点补偿工艺,使传感器在补偿温度范围内符合测量精度指标,达到现场使用要求。
监测
03.优势亮点
测量精度高:高品质检测元件
YD-223WA7静力水准仪采用全球范围内最高品质压力敏感元件,高精度,高稳定性,可选误差<0.1mm精度测量,高分辨率,更精确的测量沉降变化。
高防护等级:IP67防水防尘
YD-223WA7静力水准仪电气连接采用防水四芯插件,具备IP67高防护等级,有效防水、防尘、防雷击。密封的外壳防潮性能好,可在100%相对湿度环境下长期连续工作。
宽温度范围:-20-60℃温补
YD-223WA7静力水准仪采用-20-60℃整机多点全量程温度补偿工艺,补偿范围宽,在极端温度条件下也能实现高精度测量,无漂移、可靠性强。温度传感器测温范围可达到-40~150℃。
量程更大:0~1000mm
YD-223WA7静力水准仪支持0~1000mm测量范围,适应性广,对于需要长期监测沉降变化的大型工程,能有效监测,可根据实际工况,支持定制。
一体化结构:铝合金外壳
YD-223WA7静力水准仪采用轻量一体化结构设计,简单紧凑,便于携带。铝合金外壳材质,不锈钢快速接头,可有效屏蔽电磁干扰,坚固耐用,稳定可靠,适合长期监测。
长距离多点监测:485/4G远传
为实现长距离多点监测功能,YD-223WA7静力水准仪采用了工业级RS485 数字式通信接口,带4G远传终端,支持采集20路水准仪数据,传输距离可达 1200 米。
监测
▲YUNYI-743水准仪4G采集终端
04.参数信息
性能指标
标准量程:1000mm 或其他
精度:误差<1mm(可选误差<0.1mm)
分 辨 率:0.1mm 年稳定性:<±0.5mm
过载能力:200%F•S
温度特性
工作温度范围:-20~85℃
温度补偿范围:-20-60℃
温度传感器:测温范围-40~150℃
电气特性
电气连接:防水四芯插件
供电电压:24VDC(其他电压订货时说明)
输出信号:MODBUS自由协议(高精度款)
MODBUS-RTU(常规款)
电源防护:防反接、过压保护
通信接口:RS485,静电保护
结构特性
外壳材料:铝合金
管路接头:不锈钢快速接头或不锈钢螺纹锁紧接头
环境特性
防护等级:IP67
安装方式:排气阀朝上垂直固定安装
监测
05.静力水准仪如何进行沉降测量?
●布设测点:根据测量需求,在待测区域内合理布设测点,并安装YD-223WA7静力水准仪。
●初始测量:在测量开始前,对各测点进行初始测量,记录初始液面高度。
●定时监测:根据监测要求,定期对各测点进行监测,记录液面高度变化。
●数据分析:将监测数据导入云平台进行分析处理,得出各测点间的高差变化,从而判断地形沉降情况。
06.多场景应用
YD-223WA7静力水准仪可以长期连续监测地面沉降情况,配4G远传终端,覆盖范围广,实现多个监测点的同时测量。⼴泛应⽤于⼤型建筑物、⾼层建筑物、⼤坝、⽔电站、核电站、⽔利枢纽⼯程、铁路、地铁、⾼铁等各测点不均匀沉降的测量。
以上就是云仪无线静力水准仪的介绍,可适用于要求较高的垂直位移或沉降变形监测中,能够精确监测到0.01mm 的液位变化,具有高精度、高灵敏度的显著特点,是地面沉降监测的有力帮手。
