PIC中档单片机系列-10位A-D转换器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.29 MB | 2017-10-16
分享资料个
  该模拟数字转换器 (A/D) 模块有多达 8 个模拟输入通道。
  模拟输入对一个采样保持电容器充电,采样保持电容的输出是 A/D 转换器的输入。A/D 转换器采
  用逐次逼近法将这一模拟电平产生数字转换结果,其转换结果为 10 位数字。
  模拟参考电压 ( 正电源电压和负电源电压 ) 可通过软件选择为器件的电源电压 (AVDD、 AVss) 或
  AN3/VREF+ 和 AN2/VREF- 引脚上的电平。
  A/D 转换器具备可在休眠状态下工作的独特特性。
  A/D 模块有四个寄存器,它们是:
  • A/D 结果高位寄存器 (ADRESH)
  • A/D 结果低位寄存器 (ADRESL)
  • A/D 控制寄存器 0 (ADCON0)
  • A/D 控制寄存器 1 (ADCON1)
  ADCON0 寄存器,如图 23-1 所示,控制 A/D 模块的操作。ADCON1 寄存器,如图 23-2,可对
  端口的引脚功能进行配置。这些端口引脚可被设置成模拟输入 ( 其中 AN3 和 AN2 也可作为参考
  电压输入 ) 或数字 I/O 引脚。
评论(0)
发评论
下载排行榜
