GPS/LBS/Wi-Fi定位,全安排!—合宙Air201资产定位模组LuatOS快速入门04
经历了hello world、点灯、远程控制三期基础教程,小伙伴们是不是收获满满,期待更高阶的应用呢?
本期,我们将学习合宙Air201的核心功能之一
——定位功能!
文末阅读原文,下载最新教程/固件。
  Air201定位示例教程
合宙Air201资产定位模组——是一个集成超低功耗4G通信、语音通话、超低功耗定位、计步、震动、Type-C、充电、放音、录音等功能的超小PCBA。
内部集成高效、简单、可靠的LuatOS语言,旨在帮助客户降低开发难度,降低研发成本,以及打造超小超低功耗的精品产品。
合宙Air201最新资料下载链接:
www.hezhoudingwei.com
本章节教你使用Air201定位示例,可根据实际开发需求灵活运用。
1. 搭建环境
和之前的教程步骤一样(新同学建议先看前文基础知识),可以在LuaTools项目管理中新建一个项目,重新选择底层Core和脚本。
或者在原有项目的基础上,不更换Core,将原来的脚本删除,添加为demo/gps_lbs_wifi的脚本。
定位
2. 定位支持
合宙Air201支持三种定位,分别是——GPS定位、LBS定位、Wi-Fi定位。
特别值得一提,Air201采用先进制程的GPS芯片,搭配合宙自研降功耗算法:
捕获功耗低于7mA,26mW;
持续定位功耗低于3mA,12mW;
可选配双频/单频GPS方案。
可广泛应用于定位工牌、宠物定位、鸟类定位、船舶定位、以及学生卡等等定位场景。
3. GPS定位示例
GPS是合宙Air201的核心功能之一(单点定位精度 <1.5m,灵敏度:-149dbm),可通过hezhoudingwei.com查看最新开发应用资料。
Air201定位demo最新源码详见:
https://gitee.com/openLuat/LuatOS-Air201/tree/master/demo/gps_lbs_wifi
3.1 搭建环境
使用Air201开发板和一个开通有流量的SIM卡。
特别提醒:
室内没有GPS信号,无法成功定位!!!
到室外测试,才能有良好的效果。
如遇到无法定位情况,可参考《合宙模组GNSS定位排坑指南》。
定位
3.2 编写代码
1)打开GPS的供电和复位引脚:
定位
2)开机后初始化一些GPS和打印数据的端口,清空一下历史定位数据,设置端口参数,更新星历,绑定端口:
定位
3)订阅GNSS状态,GNSS有两种状态:FIXED-定位成功和LOSE-定位丢失。
定位
4)写入星历,即AGPS(AssistedGPS)辅助定位:
定位定位定位定位定位定位
3.3 展示效果
定位成功后,获取位置字符串。
定位
4. LBS+Wi-Fi定位示例
Air201定位demo最新源码详见:
4.1 初始化
等待联网,初始化wlan,查询基站信息,等待基站数据更新,扫描Wi-Fi频段。
定位
4.2 Wi-Fi定位
定位定位
4.3 基站定位
定位定位
4.4 效果展示
因为使用的免费版,所以只返回的基站定位结果。
基站定位成功后,会返回经纬度和服务器返回时间。
定位
同时合宙为客户提供了免费的在线查询位置服务,可根据实际需求灵活应用。
在线查询位置:
http://bs.openluat.com/
定位
5. 课后习题
好,这里留给你一个课后习题:
定位
今天的分享就到这里了
下一期,我们将一起学习:
——使用Air201的I2C驱动ATH10温湿度传感器
正式开启外扩功能……
Air201最新资料详见:
定位定位
