单片机案例分析集锦
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.7 MB | 2017-10-16
分享资料个
与非网资深博主骆驼,有着多年的单片机开发经验。结合他本人的从业经验,骆驼为广大网友奉献了很多单片机学习的案例分享博文。相信对于有志于学好单片机的网友来说,这篇集锦肯定会受益匪浅!
  为什么学习单片机
  做一个程序员特别是一个单片机程序员需要的知识并不是单片机知识,而是行业知识。只有将行业知识与单片机知识结合起来才能发挥更大的价值。..
  单片机之基础结构
  计划以STC89系列产品作为参考,结构与标准的c51结构非常相似。我们以STC89C51RC-RD+产品手册作为参考来了解一个c51单片机的基本结构。我们一起来浏览一下这个手册。如果你在这款单片机上学习。那么应该经常查阅这个手册。..
  单片机之内存结构
  现在的8位单片机发展已经非常成熟。现在有一个概念是“片上系统(SOPC)”,除了电源,将所有的功能集成在一块芯片中实现。使系统设计变得非常简单,大大缩小硬件的体积、降低成本和功耗。如果您见过使用很早的老型号C51单片机就直达区别了。..
  单片机之I/O管脚
  IO就输入/输出的意思。单片机通过IO管脚与外界其他电路通讯。AT89S52应该是标准单片机,具有P0-P4合计4组IO,每组IO有8个管脚。以后一些其他厂家基本按照这个规范生产产品。我们随便找一个C51的单片机看看。..
  小试牛刀:流水灯设计
  这是单片机入门的课程,在任何一本C51的入门的书本中都在介绍。也就是您非常容易找到各种流水灯的代码来研究。但是既然是写一个系列的入门资料。不妨我们也来写一段,非常简单。..
  单片机之定时器(一)
  在很早以前,我开始学习C51时使用的是周立功的“dp51+pro”学习板。在流水灯实验中采用了定时器。周立功的书价值还是很高的。当时告诉了很多人C51是怎么一回事。其价值应该与谭浩强可以相提并论。..
  定时器如何实现流水灯设计
  使用定时器来实现流水灯的好处是定时非常准确。因为定时器依据时钟。而且我们看到主程序是空的。也就是说在主程序可以完成其他事情。..
  单片机之定时器(二)
  如果单片机定时器精度和最长时间都是由晶振、指令周期、定时器的长度决定的。指令周期在某种角度上来说与晶振是同一个意义。..
  单片机之串口
  只要是C51的MCU都有标准的串口---UART.什么是串口,这是针对并口来说的。如果大家需要了解可以查看一下74L164等串转并芯片了解一下。或者同时了解一下I2C、SPI等接口。凡事大概了解一下,有一个感性的认识即可。..
  单片机之串口全双工
  MCU接收数据是随机的。发送数据是预知的。这个是什么意思?通俗的说其他设备向单片机什么时候发送数据,它当然是不知道的。但是单片机什么时候向其他设备发送数据的,这个单片机是知道的。..
  单片机之串口双机通讯(一)
  单片机的串口作用非常重要,如果您设计需要也上位机(PC)通讯,最放方便的还是串口。因为PC本身就有串口,不需要写任何驱动。..
  单片机之串口双机通讯(二)
  我们来讨论一个单片机双机通讯程序,例子很简单就是两个单片机之间简单的通讯。在去年工作期间一位做硬件的同事问我什么通讯协议,我竟然不知道该怎么回答他。简单就是说应该两个单片机之间通讯报文的编码和解码的方式。..
  单片机之串口通讯变长协议编写
  上一节我们简单的介绍了一种定长通讯协议编写,这种协议有其优点,就是实现方法简单。因为只要接收到一个包头,只需节后到n个字节即可判断一帧数据接收完成。但是这种协议的缺点很明显,就是不能容纳太多的数据。所以这一节我来讨论一个变长协议的编写。..
  单片机之AD转换
  在很早以前,也就是2006年的时候,我见过一个电子称点设计电路板。最核心就是一个AD转换的电路。AD芯片是独立的,就是将压力传感器的输出的电压信号转换10bit数字信号,单片机读取该10bit的数字信号。换算出重量。..
  单片机之AD的应用
  上一节我们介绍一个角度传感器信号数据读取,这一节我们来介绍程序的代码。虽然已经形成产品,但是因为非常简单。所以我把代码上传了上来。如果您从业不到一年,也许有借鉴作用。如果您从业已经一年以上,可能也没啥用处了。..
  单片机之外部中断
  外部中断在单片机中占有很重要的作用。而且外部中断的优先级默认是最高的。平台单片机一般有两个外部中断---INT0、INT1。中断的使用方法和前面 讨论的定时器的方法相似,不一样的是触发的条件不同,定时器中断是计数器从0XFFFF增加0x0000时 TF置1,外部中断触发条件是INT管脚电平变化。有电平下跳沿和低电平触发两种配置方式。..
  阶段性总结:一个简单频率测量
  单位由一个信号源的项目,其中由一个功能,即实现一个方波信号频率的测量。实际情况中,信号的频率一般在15-25Hz。占空比在10%-90%之间。可 以说频率非常低。因为单位使用STC89C54的时间比较长,所以单位要求使用该单片机。这个项目非常简单。因为时间很久了,所以我稍微回忆一下。..
评论(0)
发评论
下载排行榜
