开关柜在线测温主要涉及以下关键部位:
一、主要测温部位
主回路连接点:
开关柜内的母排连接点、电缆接头、铜排等主回路连接部分,这些地方如果接触不良或者负载过大,可能会引起局部温度升高。
断路器触点:
断路器的动触点和静触点在闭合和断开过程中会有磨损,如果触点接触不良会导致电阻增加,从而产生热量。
蜀瑞创新开关柜测温
隔离开关触点:
隔离开关的触点也是重要的测温部位,因为它承担着切断和闭合电路的任务。
接地开关触点:
接地开关是保障人身安全的重要设备,其触点的状态直接影响到接地效果和设备的安全。
电缆终端头:
电缆进出开关柜的部分,特别是电缆终端头,由于电缆与设备的连接可能存在接触不良的问题,所以也是测温的重点对象。
变压器连接点:
如果开关柜内含有小型变压器或其他类型的变压器设备,那么变压器的接线端子也需要监测。
电流互感器(CT):
电流互感器是用于测量和保护的元件,其接线端子和二次绕组也是需要注意的地方。
电压互感器(PT):
同样,电压互感器的接线端子也可能成为热点。
二、测温方式与技术
无线温度传感器:采用无线方式实时采集上述关键部位的温度数据,具有安装方便、不影响设备运行的优点。
数据接收装置:负责接收来自无线温度传感器的温度数据,并进行初步处理,然后传输给监控平台。
监控平台:对整个测温系统进行集中监控和管理,实时显示温度数据,并进行数据分析、报警等功能。
三、数据传输方式
无线射频技术:如ZigBee、LoRa等无线通信技术,用于传感器与数据接收装置之间的数据传输,具有低功耗、远距离传输等优点。
有线通信技术:在数据接收装置与监控平台之间,通常采用有线通信技术(如RS485总线、以太网等)进行数据传输,以确保数据的可靠性和稳定性。
四、应用效果
实时性:能够实时监测开关柜内的温度情况,及时发现温度异常点。
准确性:采用高精度无线温度传感器,测量准确度高。
无线传输:避免了有线传输方式带来的布线困难和维护成本高等问题。
远程监控:用户可以通过监控平台远程查看温度数据,并进行数据分析和管理,提高了运维效率。
综上所述,开关柜在线测温主要关注母线排、上下触头、电缆接头以及柜体表面等关键部位的温度变化,通过无线温度传感器、数据接收装置和监控平台等设备的协同工作,实现对开关柜内部温度的实时监测和管理。【蜀瑞创新】有着近20年深厚的技术积累,公司以博士和硕士为主的研发团队,专注智能开关柜一键顺控、无线测温、局放监测、微机保护监控。
