桌面运维工具之打印机驱动安装
1.前言
桌面运维同学经常会处理打印机驱动安装这类工单,手动安装打印机驱动通常包含以下步骤:
1.根据打印机型号网上查找对应打印机驱动
2.使用cmd命令进入管理员界面
3.将打印机驱动添加到window系统中
人工安装需要经过三个步骤,操作繁琐,效率较低。基于此,我们想开发一个自动化安装打印机驱动的程序,让用户可以自行安装打印机驱动,以此减少打印机驱动安装工单,提高运维效率。
2.技术实现
我们可以使用代码的方式实现人工操作的三个步骤。这里,我们程序上实现也和这三个步骤类似。
1.后台管理系统统一维护打印机驱动
2.使用程序提权,自动进入管理员环境
3.使用Devcon程序执行打印机驱动安装命令
后续的所有示例代码以C#为例。
2.1.后台管理系统
我们开发一个后台管理系统,统一维护打印机驱动,这样可以减少重复查找打印机驱动的工作,提升效率。
系统界面如下:
打印机
通过这个页面维护打印机型号、硬件ID和驱动等相关信息。
任何设备的硬件ID都是唯一的,我们可以通过程序识别打印机的硬件ID,然后根据硬件ID查询到驱动下载。
这里我们使用window的Win32_PnPEntity来获取硬件的相关信息,其结构如下:
[Dynamic, Provider("CIMWin32"), UUID("{FE28FD98-C875-11d2-B352-00104BC97924}"), AMENDMENT]
class Win32_PnPEntity : CIM_LogicalDevice
  uint16   Availability;
  string   Caption;
  string   ClassGuid;
  string   CompatibleID[];
  uint32   ConfigManagerErrorCode;
  boolean  ConfigManagerUserConfig;
  string   CreationClassName;
  string   Description;
  string   DeviceID;
  boolean  ErrorCleared;
  string   ErrorDescription;
  string   HardwareID[];
  datetime InstallDate;
  uint32   LastErrorCode;
  string   Manufacturer;
  string   Name;
  string   PNPClass;
  string   PNPDeviceID;
  uint16   PowerManagementCapabilities[];
  boolean  PowerManagementSupported;
  boolean  Present;
  string   Service;
  string   Status;
  uint16   StatusInfo;
  string   SystemCreationClassName;
  string   SystemName;
其中Name表示硬件名称,HardwareID表示硬件id。
打印机硬件ID识别部分代码如下:
namespace JwPrinterManage.Helper
    internal class USBUtilTest
        public static List< USBDeviceInfo > GetAllPrinterUsbList()
            List< USBDeviceInfo > list = new List< USBDeviceInfo >();
            ManagementObjectCollection collection;
            using (var searcher = new ManagementObjectSearcher(@"Select * From Win32_PnPEntity"))
                collection = searcher.Get();
            foreach (ManagementObject device in collection)
                string name = Convert.ToString(device["Name"]);
                string deviceId = Convert.ToString(device["DeviceID"]);
                string[] HardwareIDArr = (string[])device["HardwareID"];
                if (HardwareIDArr == null || HardwareIDArr.Length == 0)
                    continue;
                foreach (var curHardwareId in HardwareIDArr)
                    if (curHardwareId.Contains("USBPRINT"))
                        list.Add(new USBDeviceInfo(curHardwareId, name));
            collection.Dispose();
            return list;
以上代码可以获取到计算机的所有硬件名称、设备ID以及硬件ID,通过此方法,我们可以快速获取打印机的硬件ID,然后根据硬件ID从后台系统中查找驱动并下载到用户本地。
2.2.程序提权
安装打印机驱动,程序需要具有管理员权限,这里我们需要通过cmd命令给程序提权,保证程序具有管理员权限。
其原理是使用管理员账号和密码执行cmd运行程序,这样程序就具有管理员权限。
部分核心代码如下:
    internal class AdminUtilsTest
        // 使用特定账号和密码运行程序
        private static void run(string userName, string pass, string exePath)
            Process process = new Process();
            string str = pass;
            SecureString secureString = new SecureString();
            foreach (char c in str)
                secureString.AppendChar(c);
            process.StartInfo.UserName = userName;
            process.StartInfo.Password = secureString;
            process.StartInfo.FileName = exePath;
            process.StartInfo.UseShellExecute = false;
            process.Start();
2.3.使用Devcon安装驱动
2.3.1.Devcon.exe简介
DevCon (Devcon.exe)(即设备控制台)是一种命令行工具,用于显示有关运行 Windows 的计算机上的设备的详细信息。 可以使用 DevCon 启用、禁用、安装、配置以及删除设备。
其主要语法如下:
devcon [/r] command [arguments]
其主要命令如下:
•DevCon Enable
•DevCon Disable
•DevCon Update
•DevCon UpdateNI
•DevCon Install
•DevCon Remove
•DevCon Rescan
•DevCon Restart
•DevCon Reboot
•DevCon SetHwID
•DevCon ClassFilter
•DevCon Dp_add
•DevCon Dp_delete
这里我们不详细介绍这些命令,感兴趣的同学可以查看官方文档: Devcon命令文档。
2.3.2.Devcon命令安装驱动
我们可以使用update命令来安装打印机驱动程序,devcon update命令可以安装任意驱动程序包,具体如下:
devcon update INFfile HardwareID
其中INFfile表示打印机驱动的INF文件,HardwareID表示打印机的硬件ID。
当出现如下图所示的结果时,表示打印机驱动安装成功。
3.总结
本文主要介绍打印机驱动自动化安装的一个基本实现思路,通过运维工具,我们可以实现部分桌面工单自动化,帮助运维同事提高工作效率。同时,本文也介绍了通过Win32_PnPEntity获取window硬件信息以及通过Devcon命令安装驱动的方法,这两个方法不仅限于打印机驱动安装的应用,其实际应用场景比较广泛,大家可以通过这些方法开发自动化工具,帮助提高运维工作效率。
