22uf贴片电容有哪些用途?怎么识别
贴片电容的主要作用是清除由芯片自身产生的各种高频信号对其他芯片的串扰,如滤波、振荡、去耦、储能等,从而让各个芯片模块能够不受干扰的正常工作。
1、滤波
滤波是电容的作用中比较中要的一部分,几乎所有的电源电路中都会用到。电容越大低频就越容易通过,电容越小高频就越容易通过,因此可以得出容量大的贴片电容滤低频,容量小的电容器滤高频。
2、振荡
3、去耦
专指去除芯片电源管脚上的噪声,该噪声是芯片本身工作产生的,在直流电源回路中,负载的变化也会引起电源噪声,去耦的基本方法是采用去耦电容。
4、储能
说到储能歹意个想到的就是电池了,电子产品中的电池其实都是电容的一种,在电路中主要起到充放电的作用。
贴片电容容值大小怎么识别
贴片电容
每个品牌产品根据不同的型号都有自己的规格书,要想读懂型号每一个字符代表哪些含义,最好是能够读懂规格书。
如上面“226M”所代表的含义为,前面两位数“22”是有效数字,那就是22.后面的“6”代表是后面有几个零,就是10的6次方;得出22*106pF=22.0uF。后面的“M”代表公差,允许的误差范围,计算下来的误差范围是16uF-24uFuF,如果电容值处于这之间都是合理的。
