74HC138D,653(Nexperia)中文参数_主要特点_逻辑功能图_封装尺寸
  Nexperia 74HC138D,653是一款高性能的3线至8线解码器/解复用器,常用于地址译码、数据分配等任务。该器件采用SOP-16封装,符合RoHS标准,设计紧凑,广泛应用于现代电子系统中。(安玛芯城IC现货网上商城)
Nexperia
74HC138D,653-逻辑符号
  中文参数:
参数 数值
逻辑系列 74HC
输入线路数量 3
输出线路数量 8
电源电压范围 2V - 6V
工作电源电压 5V
工作温度范围 -40°C 至 +125°C
电源电流(最大) 0.008 mA
传播延迟时间 50 ns
封装类型 SO-16
高电平输出电流 -5.2 mA
低电平输出电流 5.2 mA
封装尺寸 长度:10 mm,宽度:4 mm,高度:1.45 mm
单位重量 250 mg
  主要特点:
  逻辑系列:74HC系列,兼容CMOS逻辑电平,支持高速数据传输。
  输入/输出配置:提供3个输入线路与8个输出线路,工作电压范围为2V至6V。
  传播延迟时间:典型值为50 ns,确保高效解码与数据处理。
  温度范围:-40°C至+125°C,适用于恶劣环境。
  驱动能力:输出电流达5.2 mA,满足常规驱动需求。
  封装:紧凑型SO-16封装,适合空间有限的电路设计。
  功能与优势:
  多重启用输入:74HC138D,653提供了三个启用输入(E1、E2、E3),支持灵活的控制逻辑。当E1和E2为低电平且E3为高电平时,输出为高电平。该功能可以扩展为1-32线的译码器。
  译码与解复用:支持3位输入译码,提供8路独立输出,同时具备解复用功能。
  并行扩展:多启用输入设计,便于扩展更复杂的译码应用。
  静电放电保护:提供2000V HBM静电防护,增强抗干扰能力。
  互斥输出:8个输出确保互斥状态,只允许一个输出为低电平。
  典型应用:
  串行到并行数据转换
  存储器芯片选择解码
  远程控制保持寄存器
  数据总线分离与选择
74HC138D,653-逻辑图
Nexperia
74HC138D,653-功能图
Nexperia
74HC138D,653-引脚
Nexperia
74HC138D,653-封装尺寸
Nexperia
