inTEST 热流仪车载显示器高低温光学测量应用
上海伯东美国 inTEST 热流仪 ATS-545 适用于高低温环境和光照环境下的车载显示器光学测试系统, 实现各类车载显示器在环境温度和光照环境下的光学项目测试.
高低温测试机inTEST 热流仪车载显示器高低温光学测量
通过美国 inTEST ATS-545 热流仪给车载显示器升温或降温, 测量其在不同温度下任意点的光学特性, 实现高低温环境 -40 至 100℃ 下产品的亮度, 色度, 响应时间和可视角度测试.
使用 inTEST ATS-545 热流仪优势
通讯: 兼容 Ethernet, IEEE-488, RS232,可通过光学测量系统 GPIB (IEEE-488) 直接控制
集成方便: inTEST ATS-545 吹风口可直接与光学测量系统测试腔体连接
温度范围广: -75 至 +225 °C 50Hz
测试温度控制: 根据您的不同温度环境测试需求, 可设置 0-12 组温度循环冲击测试
快速升降温:- 55 至 +125°C 约 10 s, +125至 -55°C 约 10 s ( air 模式下)
输出气流量: 4 至 18 scfm
兼容市面上各品牌光学检测设备
可持续稳定运行, 极低的故障率
超过 50 年的研发生产, inTEST 在全球范围内提供准确的温度控制解决方案
上海伯东美国 inTEST ThermoStream 高低温冲击热流仪, 兼容各品牌光学检测设备, 提供显示行业 LCD, LCM, TV, monitor, OLED 器件, OLED 模组, Micro LED, Mini LED, 车载显示, LED Light Bar, 背光模组等器件在高低温环境下的光学性能测试.
上海伯东美国 inTEST 热流仪兼容各品牌光学检测设备, 完成再电高低温环境下的光学性能测试. 是光学检测设备必不可少的组成之一.
美国 inTEST ThermoStream 系列高低温冲击热流仪, 温度冲击范围 -100 ℃ 至+ 300 ℃, 防静电设计, 不需要 LN2 或 LCO2 冷却, 温度显示精度: ±1℃, 通过 NIST 校准. 通过 ISO 9001, CE, RoHS 认证. inTEST 热流仪提供适用于 RF 射频, 微波, 电子, 功率器件, 通信芯片等温度测试, 满足芯片特性和故障分析的需求. 上海伯东是美国 inTEST 中国总代理.
高低温测试机inTEST 热流仪
若您需要进一步了解 inTEST 热流仪详细信息或讨论,
上海伯东版权所有, 翻拷必究!
