参加电极限2024上海峰会 —电磁兼容与电源技术应用研讨会学习感悟
电磁兼容是每个电子产品设计之初都需要考虑的问题,也是出厂之前必需要达标的课题。电源技术对电磁兼容性的影响是最重要的一部分,所以讨论电磁兼容必然绕不开电源技术。感谢电极限的精心安排这两个重要的话题。
大会邀请12位技术应用专家,分享电磁兼容、电源技术、信号完整性、标准、元器件等12个相关实战干货专题,在此分享我参加这次研讨会学习和感悟到的。
一、 郑军奇老师带来的《EMC本质》
郑老师把EMC讲的简单易懂,下面摘录主要内容。
首先了解下:“您的产品及格了吗?” 哈哈!
1. EMC 的三要素:干扰源, 耦合路径, 被干扰对象
电子产品包含:无线产品和非无线产品, 无线产品要消除非无线产品的干扰源;非无线产品要提高抗干扰能力。因此EMC标准包含EMI+EMC。
2. 信号的“双循环”机制
功能信号
是内循环主体,功能信号是有用信号;干扰信号是外循环主体,主要是共模信号。产品EMC问题是信号循环传递的旁门左道,是信号没有按照我们设计的通道运行,导致干扰信号“破窗而入”。不过我们还是要让它从哪里来回哪里去,避免干扰到别处。3. 问题的解决
电源技术
查明问题产生的原因,找出问题的解决方案。EMC问题的形成是信号传递的过程,而非个别点的问题。解决问题需要从点到面。
4. EMC测试
EMC测试时产品EMC设计的一场考试,考题满分100,及格约为60分。
听完郑老师讲EMC 让我醍醐灌顶,开阔对EMC问题解决思路。 那么您的产品及格了吗?
二、上海雷卯胡光亮老师带来的《新型回扫TVS器件在电源和信号的应用》
这是一个新颖的话题,引起了与会300多位工程师的高度关注,工程师们随着胡老师的讲解纷纷举起手机拍摄记录,讲解结束扫描二维码准备加微详细了解。
电源技术
在此摘录其中主要内容。
1. 胡老师首先讲解什么是TVS ESD ?
TVS二极管用来保护后端的IC免受由静电和电源波动引起的意外过电压和浪涌的影响。
2. 然后介绍了TVS和ESD的区别。
3. 接着讲解怎么选择TVS和ESD
电源技术
4. 有时我们用了TVS 和ESD 后端依然得不到保护怎么办?
这时我们可以选择带回扫的TVS和ESD ,因为他们的钳位电压低。
电源技术
上图左侧是带回扫TVS的 VI 曲线 ,右侧是普通TVS的 VI 曲线。
总结带回扫TVS 优点:其一 ,钳位电压低能更好的保护后端电路, 其二 ,同样封装功率的情况下,能吸收更大浪涌电流,即 IPP 更大,抗浪涌能力更强。
比如下图600W 的33V TVS 对比.
上面是带回扫TVS 6LM33CA,下面是普通的TVS SMBJ33CA。
带回扫的6LM33CA ,它的VC 是30.1V , 下面SMBJ33CA 的VC是53.3V ,比回扫的大了23V ,对于电流 IPP , 6LM33CA 是26.32A , SMBJ33CA是11.3A,大了15A 。 从这些数据分析可以看到带回扫TVS 保护电路更有优势。
可以说带回扫TVS 给工程师们对于解决静电浪涌保护带来了新机。
三、杜佐兵老师带来《储能电源EMC研究与优化》和黄保香老师带来《逆变器EMC调试与设计优化》
这两位老师是这方面专家,听两位老师讲最重要的一个感悟是:EMC问题首先要找到根源,解决问题就会容易,有时并不需要加滤波器等重量级元件,只需要一颗电容就可以解决。
两位老师讲的与郑军奇老师讲的是一个道理 ,产品内部的干扰信号我们要让它在内部循环,不要让它溜出去 。产品外部的干扰信号,我们也不要让它钻进来,各回各处。所以产品内部出去的信号要在接口处加滤波,滤出干扰信号,让干净的信号出去。产品外部的信号进来,为了防止干扰进入到产品内部,在接口处也要加滤波,滤出干扰信号,让有功用的信号进入。
只要有新产品推出,EMC永远是我们讨论不完的话题,EMC学习一直在路上。
