笔记本
据报道,微软最新推出的Surface Book 2可谓是惊喜连连,不仅有15寸版本,整体性能较第一代提升3倍,电池续航时间延长到最长17小时,表示着微软Surface 在全能型的道路上越走越远。
微软在2年前首度推出Surface Book这一全新笔记本系列产品时,其定位就已十分明确:作为一款能够全面展示Windows 10系统的最佳移动计算平台。其拥有的高性能配置,相对轻薄的外观和独特的平板与底座的二合一分离设计,使得Surface Book的出现无疑在市场中让人眼前一亮,也帮助微软在围绕Windows 10的新一轮软硬件生态布局中迈出扎实的一步。
两年前,微软负责硬件设备业务的副总裁 Panos Panay就在发布会上表示,微软的几款设备都是对各自所处的产品类别进行了“定义”的产品,例如 Surface Book 系列定义了笔记本,Surface Pro 系列定义了二合一电脑,当天发布的 Surface Studio 无疑也是有资格定义一体机的一款产品。
17日,微软对外正式发布了第二代Surface Book,在第一代Surface Book的基础上,全新一代Surface Book在延续Surface Book产品线定位的同时,其成为全能型移动终端平台的设想随着性能的全面提升而更进一步。
第二代Surface Book在第一代仅有13寸版本的基础上,新增加了15寸版本,而13寸低配版也直接取消了内置风扇,这些是新一代Surface Book直观上最显著的变化。
“这实际上是一台台式电脑。”微软硬件设备部门副总裁Panos Panay举着第二代Surface Book,对在场的媒体这样说。他想要强调的是这款产品的强劲性能。
(微软设备副总裁Panos Panay介绍第二代Surface Book)
腾讯科技在10月初受邀参加了微软举办的一场小型媒体见面会活动,第一时间接触到Surface Book 第二代产品。
在见面会现场,Surface产品项目管理总经理Pete Kyriacou在接受腾讯科技采访时表示,相较于第一代Surface Book产品,第二代Surface Book主要有四大改进:一是新增了15寸高性能版本,二是整体性能较第一代提升3倍 ,三是取消了低配版本的风扇以及对连接上部平板与下部底座的铰链的改进。 四是电池续航时间延长到最长17小时。
首先从整体性能提升来看,Surface Book 二代在不增加整体重量的前提下,总体性能较第一代提升3倍,采用第八代英特尔二核及四核处理器,高端版本塞入了英伟达GTX 1060 图形处理芯片,图形处理能力更为强大,最高为第一代Surface Book的五倍。
其次,新增的15寸高性能版本,让其屏幕显示的表现力更加突出。15寸版本屏幕分辨率为3240 x 2160,13寸版本屏幕分辨率为3000 x 2000。
(第二代Surface Book屏幕表现力更为惊艳)
第三,对于第一代创新的用于上下部连接的铰链设计,在第二代中有了更多的改进,Kyriacou介绍说,第一代的Surface Book无法在放置在桌面上时,用一只手将屏幕开启,需要在抬起屏幕的同时,用另一只手固定住底座。而第二代已经可以在不需要另一只手固定底座的情况下,用一只手便可以展开屏幕,与第一代相比,第二代的屏幕开合最大角度依然为125度。
(在延续了第一代外观设计的基础上,第二代Surface Book性能更为强大)
Kyriacou说,Surface Book的整体设计也是兼顾到性能、续航、尺寸重量等各方面的妥协的产品,他们希望能够在硬件设计上找到完美的“甜区”(Sweet Spot),即各方面的均衡。
由于采用了二合一平板电脑的设计,决定了大部分计算处理单元都集中在上部平板显示部分,将导致这部分重量过重,而下部底座则主要为电池区域,为了续航时间足够长,电池容量也需满足性能的需要,在上部平板部分重量相较底座较重又不采用类似Surface Pro系列的支撑架设计时,就不得不通过铰链的方式,将重心通过铰链的延展转移到下部底座部分,使得整体在重量不过重的情况下,又能实现机身整体开合的稳定美观。
微软方面称,第二代Surface Book将于11月16日在美国及其他十个市场正式发售,11月9日开放预订,起始价格为1499美元。
(15寸高端版本配备英伟达GTX 1060高端显卡)
第二代Surface Book无疑传承了第一代Surface Book做全能型移动终端平台的定位,在追求便携性、性能和续航三个方面又达到了一个新的高度,但产品的应用在真正落实到消费终端层面,或许又是另外一回事。
虽然无可否认15寸高配Surface Book 2代已经在结合便携性、性能、续航方面做到了业界领先,Kyriacou在接受采访时也演示了将Surface Book上部平板反扣在底座上,合平后实现图形处理能力强大的平板电脑的功能,他表示,你甚至可以一只手将其当成画板,另一只手使用触摸笔在屏幕上进行创造,但这样的应用场景真正能被多少用户使用是个很大的问号,毕竟,高端15寸Surface Book的重量并不轻,单手握持时间长了会略感吃力,或许对于大多数用户来说,使用15寸高端Surface Book最多的使用场景是放在桌面上当成一台桌面工作室使用,其图形处理能力已经媲美目前市面上主流的高端游戏电脑,多数用户可能依然会将其当作一台游戏娱乐电脑来对待。
当然就Surface Book产品线的定位来看,其本身就是想做一款将轻薄、性能和续航集合于一身的高端笔记本产品,且能够满足几乎所有的应用场景,包括桌面型电脑、传统笔记本、平板电脑等,Surface Book在这方面无疑是集大成者,可以说微软在Surface Book产品线方面已经在朝着全功能型移动终端的道路上越走越远。
