SEC芯片式霍尔电流传感器SCD2000S数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:436KB | 2017-10-18
郑燕敏
分享资料个
  SCD2000s是一种高性能、全差分输出的线性电流传感器。它可以提供更有效的解决方案,交流或直流电流检测,并广泛应用于工业,消费者和通信设备SCD2000s采用了高精度,低噪声线性霍尔电路和低Z初级电流导体。采样电流流过主电流线,由它产生的磁场在霍尔电路上产生相应的电信号,然后通过信号处理电路输出差分信号。该技术消除了单端输出传感器引入的共模噪声,因为共模输出点随温度变化,从而大大提高了信号的输出范围和噪声信号比。线性霍尔电路采用先进的BiCMOS高灵敏度霍尔传感器、信号前置放大器、高精度技术,包括温度补偿单元、振荡器、偏置抵消单元和放大器等模块。在没有磁场的情况下静态输出为50%VCC。在电源电压为5V的情况下,输出电压可以在0.2~4.8V之间线性变化,信号的线性输出范围(outpoutn)可以在-4.6~4.6V之间,与传统单端输出相比,信号输出强度大大提高,同时产品的抗干扰性能也得到了很大的提高。内部集成的DYNAMIC偏置抵消电路使IC不敏感的外部应力和IC封装应力的影响。芯片封装标准为SOP8,工作温度范围在-20~1259C之间。
评论(0)
发评论
下载排行榜
