Linux基础命令之实验内容与小结
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-10-18
分享资料个
 2.4 实验内容
  2.4.1 在Linux下解压常见软件
  1.实验目的
  在Linux下安装一个完整的软件(嵌入式Linux的必备工具——交叉编译工具),掌握Linux常见命令,学会设置环境变量,同时搭建起嵌入式Linux的交叉编译环境(关于交叉编译的具体概念在本书后面会详细讲解),为今后的实验打下良好的基础。
  2.实验内容
  在Linux中解压cross-3.3.2.tar.bz2,并添加到系统环境变量中去。
  3.实验步骤
  (1)将光盘中的cross-3.3.2.tar.bz2复制到Windows下的任意盘中。
  (2)重启机器转到Linux下,并用普通用户身份登录。
  (3)打开“终端”,并切换到超级用户模式下。
  命令为:su - root
  (4)查看cross-3.3.2.tar.bz2所在的Windows下对应分区的格式,并记下其文件设备名称,如“/dev/hda1”等。
  命令为:fdisk -l
  (5)使用mkdir命令在“/mnt”新建子目录作为挂载点。
  命令为:mkdir /mnt/win
  (6)挂载Windows相应分区。
  若是vfat格式,则命令为:mount –t vfat /dev/hda* /mnt/win。
  注意由于ntfs格式在Linux的早期版本中是不安全的,只能读,不能写,因此最好把文件放到fat32格式的文件系统中。
  (7)进入挂载目录,查看是否确实挂载上。
  命令为:cd /mnt/win;ls
  (8)在/usr/local下建一个名为arm的目录。
  命令为:mkdir /usr/local/arm
  (9)将cross-3.3.2.tar.bz2复制到刚刚创建的目录中。
  命令为:cp /mnt/win/cross-3.3.2.tar.bz2 /usr/local/arm
  注意若cross-3.3.2.tar.bz2在当前目录中,则可将命令简写为:cp 。/cross-3.3.2.tar.bz2 /usr/local/arm
  (10)将当前工作目录转到“/usr/local/arm”下。
  命令为:cd /usr/local/arm
  想一想为什么要将此目录创建在“/usr/local”下?
  (11)解压缩该软件包。
  命令为:tar jxvf cross-3.3.2.tar.bz2
  (12)将此目录下的/bin目录添加到环境变量中去。
  命令为:export PATH=/usr/local/arm/3.3.2/bin :$PATH
  注意用此方法添加的环境变量在掉电后会丢失,因此,可以在“/etc/bashrc”的最后一行添加以上命令。
  (13)查看该路径是否已添加到环境变量中。
  命令为:echo $PATH
  4.实验结果
  成功搭建了嵌入式Linux的交叉编译环境,熟悉Linux下常用命令,如su、mkdir、mount、cp、tar等,并学会添加环境变量,同时对Linux的目录结构有了更进一步的理解。
  2.4.2 定制Linux系统服务
  1.实验目的
  通过定制Linux系统服务,进一步理解Linux的守护进程,能够更加熟练运用Linux操作基本命令,同时也加深对init进程的了解和掌握。
  2.实验内容
  查看Linux系统服务,并定制其系统服务。
  3.实验步骤
  (1)查看系统的默认运行级别。
  命令为:cat /etc/inittab(假设当前运行级别为N)
  (2)进入相应级别的服务脚本目录,查看哪些服务是系统启动的独立运行的服务,并做下记录。
  命令为:cd /etc/rc.d/rcN.d
  (3)利用命令查看系统开机自启动服务,与上次查看结果进行比较,找出其中的区别,并思考其中的原因。
  命令为:chkconfig –list
  (4)记录chkconfig –list命令中由xinet管理的服务,并将其中启动的服务做下记录。
  (5)进入xinet配置管理的相应目录,查看是否与chkconfig –list所得的结果相吻合,并查看相应脚本文件。
  命令为:cd /etc/xinetd.d
  (6)将sshd服务停止。
  命令为:service sshd stop
  (7)将sshd服务设置为开机不启动。
  命令为:chkconfig –level N sshd stop
  (8)查看该设置是否生效。
  命令为:chkconfig –list
  (9)查看系统中所有服务及其端口号列表。
  命令为:cat /etc/services
  (10)将sshd服务端口号改为4022。
  命令为:vi /etc/services
  (11)重启sshd服务,验证所改的端口号是否生效。
  命令为:service sshd start
  (12)重启Linux系统,验证所改的服务开机启动是否生效。
  4.实验结果分析
  本实验通过验证Linux系统服务的启动状态,进一步明确Linux系统服务启动的流程,更深入地理解了Linux系统操作。
  本实验还通过定制Linux系统服务sshd的开机启动状态和端口号,熟悉了Linux的系统定制步骤。
  2.5 本章小结
  本章首先讲解了Linux操作的基本命令,这些命令是使用Linux的基础。Linux基本命令包括用户系统相关命令、文件目录相关命令、压缩打包相关命令、比较合并相关命令以及网络相关命令。着重介绍了每一类命令中有代表性的重要命令及其用法,并给出了具体实例,对其他命令列出了其使用方法。希望读者能举一反三、灵活应用。
  接下来,本章讲解了Linux启动过程,这部分的内容比较难,但对深入理解Linux系统是非常有帮助的,希望读者能反复阅读。
  最后,本章还讲解了Linux系统服务,包括独立运行的服务和xinetd设定的服务,并且讲解了Linux系统中设定服务的常用方法。
  本章安排了两个实验,实验一通过一个完整的操作使读者能够熟练使用Linux的基本命令,实验二讲解了如何定制Linux系统服务,希望读者能够认真动手实践。
  2.6 思考与练习
  1.更改目录的名称,如把/home/david变为/home/john。
  2.如何将文件属性变为-rwxrw-r--?
  3.下载最新Linux源码,并解压缩至/usr/src目录下。
  4.修改Telnet、FTP服务的端口号。
评论(0)
发评论
下载排行榜
