常用的高压断路器有哪些?高压断路器厂家排名
开关电源
383人已加入
  高压断路器(或称高压开关)它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,目前常用的有油断路器、六氟化硫断路器(SF6断路器)、压缩空气断路器和真空断路器。
  常用的高压断路器有哪些?
  一:油断路器
  采用变压器油作为灭弧介质和触头开断后的弧隙绝缘介质的断路器称为少油式断路器;采用变压器油作为灭弧介质和触头开断后弧隙绝缘介质以及带电部分与接地外壳之间绝缘介质的断路器称为多油式断路器。
  工作原理:当油断路器开断电路时,只要电路中的电流超过0.1A,电压超过几十伏,在断路器的动触头和静触头之间就会出现电弧,而且电流可以通过电弧继续流通,只有当触头之间分开足够的距离时,电弧熄灭后电路才断开。10kV少油断路器开断20KA时的电弧功率,可达一万千瓦以上,断路器触头之间产生的电弧弧柱温度可达六七千度,甚至超过1万度。
高压断路器
  二:压缩空气断路器
  利用高压空气吹动电弧并使其熄灭的断路器。其工作时,高速气流吹弧对弧柱产生强烈的散热和冷却作用,使弧柱热电离,并迅速减弱以至消失。电弧熄灭后,电弧间隙即由新鲜的压缩空气补充,介电强度迅速恢复。
  由于出现了结构简单、灭弧性能良好和电寿命长的六氟化硫断路器,使得压缩空气断路器的使用范围缩小。但北欧等一些高寒地区,由于SF6气体液化和开断能力降低(降低20%左右)等原因,有些国家在高压、超高压电网中还在使用压缩空气断路器。此外,大容量发电机断路器,要求开断容量大,动作迅速,现在还广泛应用压缩空气断路器。
高压断路器
  三:真空断路器
  “真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。 真空断路器是3~10kV,50Hz三相交流系统中的户内配电装置,可供工矿企业、发电厂、变电站中作为电器设备的保护和控制之用,特别适用于要求无油化、少检修及频繁操作的使用场所,断路器可配置在中置柜、双层柜、固定柜中作为控制和保护高压电气设备用。
  四:六氟化硫断路器
  六氟化硫断路器是利用SF6气体为绝缘介质和灭弧六氟化硫断路器介质的无油化开关设备,其绝缘性能和灭弧特性都大大高于油断路器,由于其价格较高,且对SF6气体的应用、管理、运行都有较高要求,故在中压(35、10KV)应用还不够广,主要应用于110kV以上的电压等级。
高压断路器
  高压断路器厂家排名:
  第一:平高集团有限公司
  平高集团有限责任公司成立于1970年,通过30多年的发展已经成为我国高压、超高压及特高压开关重大装备研发制造基地,是首家通过中科院、科技部“双高”认证的高压开关行业高新技术企业。
  第二:泰开集团
  泰开,是中国国内主要的电力设备品牌之一,“中国驰名商标”, 泰开产品涵盖了电力系统的整个领域,包括:组合电器、变压器、高压开关、断路器、成套电器、互感器、隔离开关、电缆、移动变电站等设备。
  第三:北开电气集团
  北科电气集团有限公司(原北开电气集团有限公司,以下简称“北科集团”)是一家以工业电气为主导,同时涉及房地产、能源、塑料、投资等多个领域的大型民营企业。公司现拥有5家核心子公司、200多家协作企业、280多个销售网点,是目前国内主要的电力变压器、高低压成套电控设备、高低压电气元器件、电线电缆、智能在线监控系统以及电力自动化设备制造商之一。
  第四:湖南天鹰
  湖南天鹰(湖南天鹰高压开关电器有限公司) 湖南天鹰高压开关电器有限公司是集高中压开关电器的研发、制造、销售为一体的大型高新技术企业。
